> XScale Linux
KA_ru
сообщение Dec 16 2005, 07:48
Из: Berlin
Пользователь №: 775
вот достался мне KIT XScale PXA255, Ethernet 100, USB Host & Device
хочу на нём с Linux поиграться в практике.
у кого есть опыт полного цикла программирования под Winwows.
в комплекте с платой есть исходники ecos и есть имидж но там нет USB поддержки.
подскажите полезные ссылки.
Andy Great
сообщение Dec 17 2005, 09:34
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Вот интересная тулза для кросс-компиляции. Картинки выглядят убедительно. Все тулзы (компилер, дебуггер) гоняются на целевой платформе, а ИДЕ - под Виндой. Интерфейс между ними (S)FTP + SSH/Telnet.
v_shamaev
сообщение Dec 18 2005, 08:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Интересная штука. Но линукс на target-е должен уже стоять и работать - а до этой стадии еще дойти надо. Ну и иногда неплохо регистры посмотреть, как там дебаггер
не зная особенностей архитектуры поступает? Есть, конечно варианты, DDD например
не привязан непосредственно к архитектуре целевого процессора, но из-за этого
кое-что приходится сделать для удаленной отладки.
Так скрестить этот eCos с текущим от ecoscentric-а - там есть поддержка USB.
А среда - цыгвин, и набор кроссов - можно и GCC4.02 уже использовать, хотя начинать
и набиратся опыта лучше на старом 2.95
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Andy Great
сообщение Dec 18 2005, 13:47
Где есть eCos, там есть RedBoot, следовательно, можно загрузить Linux. Портов на XScale хватает. Возможно, один из них должен идти с платой.
Сообщение отредактировал Andy Great - Dec 18 2005, 13:53
KA_ru
сообщение Dec 19 2005, 07:03
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вопрос как раз и был в том как это все под Cygwin работает.
Andy Great
сообщение Dec 19 2005, 08:58
Не знаю. Должно работать. При установке Цыгвин создает свое дерево каталогов, в нем и надо размещать проект. Хотя для сложных проектов (ядро Линукса) может не сгодиться Виндовая файловая система. Лучший выход ИМХО - коЛинукс: выкачиваем его, файловую систему к нему в файле, запускаем это (довольно просто), закидываем туда тулчаин, проводим пробную компиляцию. Если все ОК, поднимает там сеть, телнет и ФТП, под Виндой запускаем BVRDE or MagicUNIX. Имеем: полноценный тулчаин, хорошую среду под Виндой. Не имеем возможности работать напрямую с Линуксовыми драйверами (вроде так).
SimpleSoft
сообщение Dec 19 2005, 12:33
Пользователь №: 10 442
Может CrossWorks? И кряк есть в интернете.
Andy Great
сообщение Dec 19 2005, 12:37
Под CrossWorks Линукс не компилится и еКос тоже. Много править надо.
Evgeny_CD
сообщение Dec 19 2005, 12:48
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Andy Great @ Dec 19 2005, 11:58) *
BVRDE or MagicUNIX.
1. BVRDE - насколко оно стабильно? Как-то проект не производит впечатление популярного и успешного...
2. MagicUNIX. Magic C++ Embedded Edition 3.0 - клизьма есть у кого?
Andy Great
сообщение Dec 19 2005, 17:24
1. А оно многим надо? Кому надо - те под Линуксом сидят, или покупают Виндовые тулзы. Своя узкая ниша у продукта.
2. Ответ, думаю, тот же.
Evgeny_CD
сообщение Dec 19 2005, 17:40
Так то оно так, но тот же MicroCross толкает свои ерундовины за 1к$ и не жужжит.
(1) Если CoLinux хоть как-то шевелится хотя бы в режиме командной строки, т.е. в нем можно в GCC что-то откопилить (сложнее "Hello, world!") - то продукт не такой уж и нишевый. Иметь под виндовым GUI нормальный, не урезанный GCC - это дорогого стоит.
Вы щупали сие чудо - как оно?
(2) - Цена смущает. Есть MicroCross за 1 k$, CrossWorks 500 фунтов, и cюпер-пюпер-cool софтина за $100. Как-то смущает.
KA_ru
сообщение Dec 19 2005, 19:08
Из: Berlin
Пользователь №: 775
под каким CO-систем работает нормально gdb?
с компилятором вроде все понятно то-ли под Cygwin то-ли под coLinix.
framer
сообщение Dec 19 2005, 22:06
Пользователь №: 709
а какя проблема с GDB? под coLinix работают бинарки Linix без перекомпиляции/
Andy Great
сообщение Dec 20 2005, 08:52
1) Он шевелится, и ядро в нем компилится, и юзер-моде Линукс в нем запускается. Щупал я его не сильно, работает и работает, применение я для него нашел, но пока не использовал.
2) Не знаю про MicroCross, а CrossWorks - это не только ИДЕ, но и компилер (в случае АРМ - либы), свой дебуггер, симулятор, ЖТАГ, и много еще чего. Кстати, BVRDE построено на SciTe, так что глючности быть не должно. Ну и на других, зарекомендовавших себя тулзах.
Evgeny_CD
сообщение Dec 20 2005, 09:46
Насчет глюков понятно.
Чего хочется.
Пишу я файл hume.c. Include, define. Все прототипы описаны. Все
переменные задекларированы. Набираю я начало имени сущности (функция,
макрос, константа, переменная,...) - а мне в маленьком окошке
показывают подходящее. В идеале - еще и с фильтрацией - это макросы, это
функции,...
Анализирую я, что за хрень я написал, и "чё ей надо, штоб заработала".
Кликаю на сущность - и у меня открывается окошко, в нем место файла
(любой файл проекта), где эта сущность была создана.
Навигация по исходникам. "Вид", где показание вся связи между
файлами. Ну и далее переход между файлами по гиперссылке.
Однажды я попробовал Understand for C++ и сильно протащился.
http://www.scitools.com/
Редактировать у меня в нем толком не получилось (поглюкивало - релиз
был древний), но вот разбираться в чужом коде получилось на _порядок_
быстрее, чем "традиционным" путем. Новые версии сильно проапгрейдили,
теперь они схемы в Visio умеют экспортировать.
Пример навигации по коду можно посмотреть
http://lxr.linux.no/
Хочется _изначально_ научиться максимально экономно использовать мозги.
Чтобы думать только над целевой задачей, а все необходимые инструменты
были на "кончиках пальцев".
Вот теперь вопрос в том, как тулзы типа Understand for C++, Source Insight и пр. прикрутить к GCC, живущему под Linux.
Ортодоксальные варианты (типа возьми EMACS, напиши, что тебе надо на Lisp, и не парь мозги) не предлагать. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
