> Реализация DMA между внешней SRAM и SRAM, в AT91SAM7SE
Alexashka
сообщение Mar 2 2010, 06:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем привет!
Может кто сходу подсказать возможно ли (впринципе) реализовать канал ПДП между сегментами внешней памяти или между двумя различными типами внешней памяти? В отборе пока участвуют 3 контроллера AT91SAM7S, 7SE и 7X smile.gif
В даташите говорится только о возможности пересылки между памятью и какойлибо переферией.
SergeiCh
сообщение Mar 2 2010, 06:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Внешняя шина (EBI) из перечисленных есть только у 7SE. Но если внешняя память - это DataFlash, например, или какая другая на SPI, можно использовать ПДП, но только так: внешняя на SPI <-> внутренняя RAM. Из RAM в RAM внешнюю или внутреннюю у этих микроконтроллеров ПДП использовать нельзя, оно и называется Peripheral DMA Controller.
Alexashka
сообщение Mar 2 2010, 07:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
обыдна, значит придется без ПДП
Alexashka
сообщение Mar 2 2010, 09:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А SRAM с SPI интерфейсом и объемом 256...512 кБайт никто не встречал?
fantex
сообщение Mar 2 2010, 10:38
Пользователь №: 10 480
Можно попробовать передачу из памяти в память посредством SPI с включеным Local loopback или через какую-нибудь другую переферию, которую можно загнать в loopback.
aaarrr
сообщение Mar 2 2010, 12:07
Пользователь №: 1 448
Ну, если не жалко терять периферию ради получения достаточно медленного DMA, то можно smile.gif
А топикстартеру неплохо было бы уточнить, откуда вообще взялась необходимость в DMA, и какие к нему предъявляются требования.
Alexashka
сообщение Mar 2 2010, 12:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Контроллер предполагается использовать как буфер для пакетов канала видео между видео кодеком и радиомодемом, т.е для перекачки потока порядка нескольких мегабит в секунду. Вобщемто выходит, что нужный объем СРАМа порядка нескольких мегабайт, так что Serial SRAM отпадает. Так что скорей всего будет вариант SDRAM и программный обмен через EBI
aaarrr
сообщение Mar 2 2010, 12:49
Только стоит учесть, что SDRAM будет работать на относительно низкой частоте, а у процессора нет кэша. Для буферизации "нескольких мегабит" должно хватать за глаза - как раз для этого оно и предназначено, а вот код лучше в SDRAM не класть.
Еще обратите внимание на еррату - там как раз есть проблема связки PDC-SDRAM.
Alexashka
сообщение Mar 4 2010, 08:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2. Спасибо, буду имеит ввиду.
aaarrr
сообщение Mar 4 2010, 09:17
Цитата(Alexashka @ Mar 4 2010, 11:48) *
Ну, иногда это вообще единственный возможный вариант. Вот можно и тут по привычке, знаете ли... и наколоться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
