3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мультипроцессорный обмен, Схемотехнические решения
slog
сообщение Dec 19 2005, 03:27
Сообщение #16
Пользователь №: 11 489
Цитата(DeXteR @ Dec 18 2005, 18:07) *
выход MAX232 У мастера - на входы мах232 всех слейвов
выходы слейвов - на отдельные входы мах232-х на мастере
Прошу критики
De}{teR
MAX232 это RS-232 а совсем не RS-485. Это разные вещи, особенно в плане помехоустойчивости. Смотри MAX485 и подобные. Ищи в интернете "RS-485 для чайников" там все расписано.
В действительности всё не так, как на самом деле.
DeXteR
сообщение Dec 19 2005, 08:12
Сообщение #17
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день
Разницу между RS485 и RS232 представляю
Дело в том что во всей этой конструкции (опытном образце) использую последовательный программматор AVR910 и никаких сбоев при программировании нету - RS232 Тянет по помехе
По поводу выходного каскада мастера замечание понял Сделаю точка к точке
Задействую оставшиеся выходные каскажы MAX232 + вторую половинку мультиплексора
Интерфейс Точка к точке на мой взгляд решит проблемму коллизий и повысит надежность
Спасибо за советы и поддержку
vm1
сообщение Dec 19 2005, 09:13
Сообщение #18
Пользователь №: 4 978
Цитата(DeXteR @ Dec 19 2005, 11:12) *
Добрый день
Зря Вы так,
Надежность и помехозащищенность RS485 выше на порядок.
Roma_te
сообщение Dec 19 2005, 09:59
Сообщение #19
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
В любом случае проверка CRC лудет не лишней.
IgorKossak
сообщение Dec 19 2005, 10:04
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
На два порядка!!!
fantasy
сообщение Dec 19 2005, 10:31
Сообщение #21
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
Никто не упомянул м.с. для драйвера RS485 - это SN75176B (цена по Платану 13.10 против 34.80 на ADM485AN). У неё один из плюсов - отсутствие внутренней подтяжки на линиях A и B (прямая и инверсная), по моему мнению даже +2 резистора килоом так в 200 всяко дешевле будет, а надёжность таже (из практического опыта)
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
spf
сообщение Dec 19 2005, 10:39
Сообщение #22
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Частный случай опытного образца, да и только.
Увеличение кабелей и элементов не повышает надежность...
ИМХО: Если это один экземпляр то его можно вылизать, из чего бы он ни был сделан. Если серия, то упавать на результаты одного настольного эксперимента не стоит.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Roma_te
сообщение Dec 19 2005, 10:53
Сообщение #23
В действительности RS232 имеет достаточно высокую помехозащищенность. Его допустимая амплитуда импульсной помехи больше 7В. Если дополнительно использовать экранированную витую пару, то надежность передачи данных будет очень высокой.
Вы правы, только в этом случае нет необходимости использовать конвертор RS232-RS485 для отладки.
fantasy
сообщение Dec 19 2005, 11:08
Сообщение #24
Из: Kirov
видимо, уважаемый, Вы никогда не имели дело с реальными длинными, шумными, некачественными линиями, да ещё работающих в условиях непредсказуемых помех. Не проходят подобные "простые" решения в реальных условиях... тут кроме фактора "помехозащищенность линии" оч. часто есть фактор "стоимость линии"!
spf
сообщение Dec 19 2005, 11:23
Сообщение #25
Странник
Из: Екатеринбург
На два порядка!!!
Забыли аргументы привести wink.gif, где написано?
fantasy
сообщение Dec 19 2005, 12:05
Сообщение #26
Из: Kirov
На два порядка!!!
RS-422 and RS-485 Application Note. ©Copyright B&B Electronics -- Revised October 1997.
Там для "чайников" с красивыми картинками расписано преимущества Unbalanced Line Drivers (RS232) и Balanced Line Drivers (RS485)
DeXteR
сообщение Dec 19 2005, 12:08
Сообщение #27
Из: Одесса
На два порядка!!!
А можно эту датащитину к теме приатачить
Было бы очень полезна =)
Спасибо
vesago
сообщение Dec 19 2005, 12:50
Сообщение #28
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Интересный момент - делал я девайс, который подсоединялся к существующей сети. 485 реализован был в этих приборах как раз на sn75176b. Свой девайс я подсоединял через ADM485. Как только подконнектил - сразу связь накрылась. Что я только не делал - ну не хотят они вместе работать. Ток у адм кажись пошибче. Короче плюнул я и подпаялся на платах между процессором и sn75176b.
Rash
сообщение Dec 19 2005, 12:59
Сообщение #29
Пользователь №: 8 231
Внутри того девайса скорее всего подтяжка резюками была реализована, поэтому и глушился интерфейс, я делаю как в файлике и всё работает, схема слизана с промышленного i/o модуля.
fantasy
сообщение Dec 19 2005, 13:32
Сообщение #30
Из: Kirov
Непомню как точно называется, но для RS485 интерфейса очень важный параметр - это величина нагрузки каждого прибора на линию. Т.е. максимальная нагрузка всей линии принимается за единицу, а каждый прибор потребляет часть - стандартно 1/32. Большинство м/с ADM имеют этот параметр равным 1/128, а все SN75176 1/32, скорее всего от этого и проблема
Прикрепленный файл  485appnote2.pdf ( 409.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
