> Как защитить схему от помехи, блока розжига ксенона
Serg_el
сообщение Mar 1 2010, 15:01
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
При включении ксенона, в бортовой сети автомобиля появляется мощная помеха в мегагерцовом диапазоне. Попадая на вход, питающего схему DC-DC, приводит к переходному процессу в цепи 3.3В, в следствии чего возможен (и периодически происходит) сбой микроконтроллера. Анализ всевозможных штатных автомобильных девайсов (блоки управления двигателем, BCM и т.п.) показал, что особой защиты у них нет и такая помеха тоже попадает в цепи питания микроконтроллеров (вызывает ли она сброс или нет сказать трудно). Ставил LC-фильтр по питанию - не помогло. Фактически помеха примерно такая же, как при отключении реле без обратного диода.
Кто подскажет, как такую помеху не пустить в устройство?
bav
сообщение Mar 2 2010, 08:24
Пользователь №: 6 184
1. помеху надо гасить у источника. нацепите на провода подходящие к инвертору ферриты
2. если п.1 не помог, надо нормально экранировать корпус девайса, который сбоит. по питанию и линиям ввода-вывода обязательно надо ставить фильтры. очень удобно пользоваться ферритовыми бусинками (хорошо помогают) или чип-ферритами. не забывайте про керамические емкости. по ВЧ отлично работают NP0, чуть хуже X7R.
особое внимание надо уделить общему проводу ("земле", "массе"). посмотрите, может, образовлся контур.
3. (этот пункт должен быть на первом месте) - правильно проектировать схему и разводку устройства!
выложите схему соединения (какая получилась), схему девайса и печатную плату, тогда будут советы по-конкретнее.
=AK=
сообщение Mar 2 2010, 09:35
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Вот эту статью читали? http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Serg_el
сообщение Mar 2 2010, 10:39
Из: Togliatti
1. не помогло;
да и стоит задача сделать прибор, для которого не надо будет каждый раз дорабатывать фары.
2. с бусинами по питанию надо попробовать;
Стоит у меня дисплей с платой LVDS (идет в комплекте с дисплеем) и моя плата (в ней проблему помех решил). Здесь контур вероятнее всего и получается, отдельно питается плата LVDS, отдельно идет подсветка дисплея.
Пробовал другие фары с ксеноном, там проблем нет - видимо более грамотно сделан блок розжига в плане эмиссии помех (правда помеха там, судя по показаниям осциллографа, не 15-18 МГц, а 60-70МГц).
схему и ПП девайса по понятным причинам выкладывать не могу, поэтому интересуюсь возможно существующими специфическими способами защиты от ксенона (если они конечно есть).
Конечно правильную разводку плат никто не отменял, но поэтому я и написал в первом посте, что проводил анализ различных ШТАТНЫХ устройств и там эта помеха пролезает через цепи питания.
Читал и не раз, но все же повторение - мать учения!
bav
сообщение Mar 2 2010, 10:44
тогда устройство в металлический экран. провода вводить экранированные (даже питающие), соединения экранов проводов с экраном устройства максимально короткие. фильтры надо ставить внутри устройства как можно ближе к разъемам или входам для проводов. может, помогут "проходные" конденсаторы.
сразу скажу, что придется Вам танцевать с бубном. т.к. защита на уровне наладки - дорогое удовольствие.
еще есть способ - возьмите пьезозажигалку (или если есть нормальный источник высоковольтных наносекундных импульсов) и долбите по входам (надеюсь, ограничители по входам/выходам стоят) и по корпусу. ищите наиболее уязвимые точки. анализируйте,... "колдуйте"
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2010, 21:31
Guests
Слабовата...
лучше катушку зажигания взять и небольшой аккумулятор, установить небольшой зазор для искры и приближать к цепям то первичную цепь, то вторичную, с искрой. естественно, без прямого контакта...
Serg_el
сообщение Mar 3 2010, 12:22
Из: Togliatti
Цитата(orthodox @ Mar 3 2010, 00:31) *
Слабовата...
Помню делали как-то "Лестницу Иакова" на строчнике, так в отделе, при ее включении, курсоры USB мышек сами по экрану бегали (компы находились на расстоянии около 5 метров от девайса) smile.gif.
Itch
сообщение Mar 3 2010, 13:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
А напильник и катушка индуктивности некошерно?
rezident
сообщение Mar 3 2010, 17:50
Пользователь №: 3 882
+1. В старой ревизии даташита MC33298 была глава с вот такой картинкой smile.gif
Itch
сообщение Mar 4 2010, 08:09
Из: Новосибирск
По крайней мере преобразователь USB-485 на Prolific PL2303 выносит моментально такое нехитрое приспособление.
Serg_el
сообщение Mar 4 2010, 15:19
Из: Togliatti
Если я разделил землю на "чистую" и "грязную", как на слое TOP, так и на слое BOTTOM, то можно ли прошивать плату переходными отверстиями для улучшения теплообмена между полигонами? Не ухудшит ли это ситуацию с помехами?
Serg_el
сообщение Mar 9 2010, 06:41
Из: Togliatti
Вопрос еще актуален.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
