> Помогите разобраться с коэф. эллиптичности
m@xim
сообщение Mar 2 2010, 07:27
Пользователь №: 38 063
Стоит задача. Имеется поляризатор. В результате прохода сигнала фаза должна повернуться на 90
градусов. Но понятно, что это будет не ровно 90 градусов, а значение в определенном диапазоне.
В итоге получился разброс с 85 до 95 градусов. Как перевести данное значение в коэффициент
Сообщение отредактировал m@xim - Mar 2 2010, 07:27
diwil
сообщение Mar 2 2010, 08:38
Пользователь №: 20 107
эээ... а какая поляризация должна получиться после поляризатора? линейная? круговая?
Что понимать под эллиптичностью? (L-R)/(L+R) или отношение L/R или (L-R)/L если L основная? (L - левая, R - правая)
Если линейная на выходе, то определение не корректно, если круговая, то,наверное, так:
При максимальной ошибке в 5 гардусов
L = 1-sin(5deg); R = 1+sin(5deg);
Строго говоря это будут полуоси эллипса (при условии равенства амплитуд слегка пространственно неквадратурных полуосей и при условии их временной квадратурности smile.gif), но, поскольку требуется нахождение эллиптичности, то для соотношений выше это справедливо.
Согласно первой ф-ле выше е=0.913
m@xim
сообщение Mar 2 2010, 09:18
Да, разумеется поляризация круговая... в противном случае, действительно, о какой эллиптичности может идти речь.
А эти и последующие выражения вы откуда взяли? Не подскажете литературу, которую можно почитать по данному
вопросу?
Сообщение отредактировал m@xim - Mar 2 2010, 09:19
diwil
сообщение Mar 2 2010, 09:57
вопросу?
Вообще говоря, имеет смысл вести разговор об поляризационной развязке, т.е. отношение мощностей паразитной и основной поляризаций.
И это, на мой взгляд, более физичная величина, нежели геометрическая характеристика вращающегося вектора.
А под эллиптичностью в общем случае можно подразумевать "эллиптичность" эллипса. Думаю, что в справочнике по математике это естью или википедия.
EVS
сообщение Mar 2 2010, 16:51
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Как перевести данное значение в коэффициент эллиптичности?
Если после поляризатора обе квадратурные(или почти квадратурные) составляющие равны по амплитуде, то, наверное, просто e=cos(5deg)=0.996, то бишь длина проекции недоквадратуреной моды на ортогональную ось.
diwil
сообщение Mar 3 2010, 11:37
ну, еще секретная добавка от недоквадратурной моды на синфазную - cos(85deg).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
