> Как защитить схему от помехи, блока розжига ксенона
Serg_el
сообщение Mar 1 2010, 15:01
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
При включении ксенона, в бортовой сети автомобиля появляется мощная помеха в мегагерцовом диапазоне. Попадая на вход, питающего схему DC-DC, приводит к переходному процессу в цепи 3.3В, в следствии чего возможен (и периодически происходит) сбой микроконтроллера. Анализ всевозможных штатных автомобильных девайсов (блоки управления двигателем, BCM и т.п.) показал, что особой защиты у них нет и такая помеха тоже попадает в цепи питания микроконтроллеров (вызывает ли она сброс или нет сказать трудно). Ставил LC-фильтр по питанию - не помогло. Фактически помеха примерно такая же, как при отключении реле без обратного диода.
Кто подскажет, как такую помеху не пустить в устройство?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
