> Прерывания в HT PICC 18
musa
сообщение Feb 20 2010, 09:41
Пользователь №: 25 668
Помогите начинающему. Как правильно описать приоритеты прерываний в программе на С.
Ответов (1 - 12)
volodya
сообщение Feb 22 2010, 07:07
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Дык в мануале стр. 65
void interrupt low_priority tc_clr(void){
tick_count = 0;
и
void interrupt tc_int(void){
++tick_count;}
для соотв. младбшего и старшего приоритета
далее в прерываниях проверяются соотв. флаги. и к каждому флагу свой обработчик
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
musa
сообщение Feb 22 2010, 13:14
tick_count = 0;
и
++tick_count;}
Спасибо. Только у меня оно на 105 странице. И ещё, там упоминается вскользь функция
interrupt_level, хотелось бы по подробней.
volodya
сообщение Feb 23 2010, 07:10
Из: УКРАИНА
Директива #pragma interrupt_level позволяет предотвратить вызов функции в прерывании одновременно с исполнением ее в main блоке. (в описании для STD версии это подробнее описано)
musa
сообщение Feb 23 2010, 11:38
Ну это несколько расплывчато. А более подробно
volodya
сообщение Feb 24 2010, 05:57
Из: УКРАИНА
Сразу оговорюсь-давно не использовал PICC18 в новых версиях PRO может интерпретироваться иначе.
Объявляется обработчик с идентификатором void interrupt и low_priority (если есть).
В обработчике после проверки флагов вызывается обработчик ф-ции для соотв. флага.
Если присутствует вызов ф-ции из обработчика и main части вываливается ERROR №ххх , поскольку при вызове функции в обработчике прерывания и одновременно в main цикле возможны конфликты и ошибки.
Для разрешения конфликтов исп. #pragma interrupt_level х , при этом (чесно не вспомню) или сохраняются лок. переменные ф-ции main части(в обработчике) или всавляется запрет прерывания в main.
В мануале есть описание и примеры приложены к PICC18.
Попробуйте посмотреть дизасмемблером. Удачи!!!
musa
сообщение Mar 2 2010, 17:16
Столкнулся с ещё одной проблемой. В PIC18F4585 упорно не хочет работать прерывание по переполнению 1-го таймера. С таймером 0 нет проблем. В чём нюанс.
HHIMERA
сообщение Mar 2 2010, 21:23
Пользователь №: 51 126
А Peripheral Interrupt Enable bit установлен???
Сообщение отредактировал HHIMERA - Mar 2 2010, 21:24
musa
сообщение Mar 3 2010, 04:49
Вот как раз его то и не устанавливал. Просто в мануале написано что он активизирует периферийные прерывания. Но не понятно относится ли таймер к ним. Таймер 0 работает и без этрго бита.
сообщение Mar 3 2010, 07:49
Пользователь №: 11 287
Как это не понятно? А если посмотреть?
[attachment=41424:Clipboard01.jpg]
сообщение Mar 3 2010, 08:02
Глюк.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 3 2010, 08:04
musa
сообщение Mar 3 2010, 12:50
Спасибо. На картинку я вообще как то не посмотрел.
musa
сообщение Mar 7 2010, 12:15
Чтото тоже не помогло. Без прерывания таймер1 работает (Простенькая программа моргание светодиодом). Как только пытаешься сделать это через прерывание, не работает. Гдето туплю, не пойму где.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
