3 страниц V  < 1 2 3 >
> Зачем два параллельных конденсатора вместо одного?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 3 2010, 16:39
Сообщение #16
Guests
У всех пленочных емкостей вывод приварен к набрызганному на торец свернутой обкладки алюминию.
Качество этого соединения сильно влияет на надежность - местный разогрев может проплавить
пленку локально, при этом корпус может не нагреться. Будет замыкание.
При замене следует кусачками осторожно очистить от заливки один экземпляр из партии,
оценить качество приварки вывода и качество заделки торца этим набрызганным алюминием.
Бывает так, что вывод остается в руках - держался только прижатый усадкой заливки...
и это чудо могло годами работать. если токовая нагрузка не очень велика.
Правда, наблюдать такое не удастся - дерьмо научились делать относительно недавно, раньше умели только хорошо.
Или нужно брать заведомо брэндовые емкости.
Вторая возможность - экстремально тонкое напыление металла на пленку.
Вообще-то, слой должен быть непрозрачным. Или не очень прозрачным, хотя бы.
Это замерить нечем, только визуально. Косвенно - должна быть возможность
измерить сопротивление куска пленки с напылением.
Integrator1983
сообщение Mar 3 2010, 18:42
Сообщение #17
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
"К73-17 импортные" - как правило, китайская дрянь. Был случай - только начинал заниматься резонансными источниками и по неопытности впаял в плату CL-21 (кирпичного цвета, тоже "К73-17 импортные"). Они, естественно, сразу же взорвались и я их выпаял. Но одну ножку выпаивать было жутко неудобно, и я ее откусил по корпус. Взял "К73-17 совецкие", запаял, причем один из них - на торчащую ножку от CL-21. И через некоторое время мог наблюдать прелесную картину - теплый К73-17, висящий на раскаленной до красна дымящей ножке. Оказалась - ноги у них стальные (проверяются магнитом). Так что тангенс потерь диэлектрика здесь абсолютно ни при чем. Поставьте че-нибудь нормальное (Epcos, Vishay, К78-хх наконец) и будет Вам счастье.
сообщение Mar 3 2010, 21:44
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
IVX
сообщение Mar 4 2010, 04:37
Сообщение #19
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(Herz @ Mar 3 2010, 17:44) *
Нет, не фторопластовые. А грелись сильнее, возможно, из-за меньших габаритов?
Лучшие здесь, пожалуй, действительно полипропиленовые. По соотношению цена/качество, во всяком случае. Полистиреновые - дорого и ни к чему, так же, как и фторопластовые. Поликарбонатные - чуть похуже по утечкам.
И я бы оставил два в параллель - так надёжнее.
если под "Полистиреновые" подразумеваются обычные полиэстеровые типа MKS (Polyester), то они и есть самые дешёвые филм капы, полипроп существенно их дороже.
сообщение Mar 4 2010, 08:28
Сообщение #20
Нет, это совершенно разные типы. Полиэстеровые (майларовые) - действительно дешёвый ширпотреб, но речь не о них.
[attachment=41459:Clipboard01.jpg]
Integrator1983
сообщение Mar 4 2010, 09:16
Сообщение #21
Из: Харьков
Сказки - не сказки, а на емкостях "економить" я бы не стал.
IVX
сообщение Mar 4 2010, 09:35
Сообщение #22
Из: China
сообщение Mar 4 2010, 10:55
Сообщение #23
Цитата(IVX @ Mar 4 2010, 11:35) *
Ну почему же? Хватает. Достаточно набрать в поиске Polystyrene (полистироловые) Capacitors
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 4 2010, 11:41
Сообщение #24
Guests
А куда их делать? Собственная индуктивность громадная..
IVX
сообщение Mar 4 2010, 11:50
Сообщение #25
Из: China
набирал, конечно, но нашёл единственного их производителя - Xicon, да и-то без вебсайта (кросслинк на маузер) и в упор не вижу среди них ничего выше чем 10нф, притом 50в и ни единого Polystyrene даже в диджикие, вот и говорю - это ппц какая малосигнальная редкость. 1111493779.gif
сообщение Mar 4 2010, 13:09
Сообщение #26
Ещё у Тайваньских. В Маузере - да, можно купить. Знаю точно, что есть ещё (были) немецкие и, вроде, американские. Но сейчас лень искать. Вообще это больше для аудиофилов - таки. biggrin.gif
ledum
сообщение Mar 4 2010, 14:18
Сообщение #27
Пользователь №: 44 237
Рядом с нами разборка компьютеров - в задающих строчки старых моников навалом этих конденсаторов (в новых уже другие стоят). У них еще допуск обозначается "H", МСМ 2.5%. В старых импортных телевизорах тоже в строчке стояли.
Ну и по основной теме, и в подтверждение тау, на этой же разборке имею счастье лицезреть потроха разных мониторов, очень часто в одном и том же месте стоят разные конденсаторы, часто в пары для получения нужного номинала типа как C430 и C431 в приложении и в зависимости от примененной обвязки при одинаковых печатных платах. (Зато полипропилена, ультрафастов (MUR460) и выходных строчных транзисторов уже по несколько килограмм нагреб нашару - скоро выбрасывать начну, жадность одним словом)
Сообщение отредактировал ledum - Mar 4 2010, 14:21
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 4 2010, 15:17
Сообщение #28
Guests
Цитата(Herz @ Mar 4 2010, 15:09) *
Ага, для того и держу ящик разных номиналов на складе, не выкидываю.
Друг аудиофил аж 10 конденсаторов уже использовал за последние 2 года. производство Тесла, кажется...
тау
сообщение Mar 4 2010, 15:45
Сообщение #29
Пользователь №: 42 757
+5
В детстве, в периоде гиперсексуальности , от электролитов ТЕСЛА (золотистых цилиндриков с зелёной полусферой "+" вывода) меня плющило и таращило . Очень уж хотелось на них что-нибудь спаять , "для звука"
MDD
сообщение Mar 7 2010, 07:12
Сообщение #30
Пользователь №: 16 862
Polystyren... нашёл единственного их производителя - Xicon
Весьма неплохие конденсаторы для некоторых применений. Вроде и сейчас производитель делает вид, что жив: http://home.tula.net/skz/
Хотя скромноcть оформления "официального сайта" навевает на мысль, что и на этом заводе остались только директор,бухгалтер, вахтер и арендаторы sad.gif
Сообщение отредактировал MDD - Mar 7 2010, 07:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.02562 секунд с 7
