> Крейт для плат, помогите в поиске
Nels
сообщение Mar 3 2010, 13:05
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Здравствуйте.
Не могу найти крейт для плат "Евромеханика" (3U - 4U) со встроенным блоком питания или платой питания с 220 на 27 В.
Примерно такой: http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-8 . Но мне нужен без USB, Ethernet и пр.
Если кто-нибудь встречал такие, пожалуйста подскажите где найти.
Сообщение отредактировал Nels - Mar 3 2010, 13:07
Любите!
Ответов (1 - 3)
microstrip_shf
сообщение Mar 3 2010, 16:22
Пользователь №: 35 855
А в прософте не смотрели?
Pronic
сообщение Mar 3 2010, 20:36
Пользователь №: 42 444
Вот такая она, Евромеханика.
За ее колоссальную гибкость платим практическим отсутствием стандартных конфигураций.
Красивый вариант - источник 3U, который вставляется в направляющие, как обычный сменный модуль. Требует своей базовой платы.
Можно посмотреть, например, в большом каталоге Rittal.
Экономичный вариант - источник в железном корпусе (мы используем Meanwell) привинчиваем на боковую или заднюю стенку.
При всем богатстве выбора наилучшего решения нет. Хороших много, выбор только Ваш.
Каждый изготовитель (Rittal, Schroff, Bopla, Intermas, Apranorm, Эзан,..) предлагает свои варианты, и помногу. И колхозить совсем не грех - Евромеханика как раз для этого.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
max77
сообщение Mar 4 2010, 10:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Мы крейт собирали из Schroff. Конструктив позволяет собрать крейт необходимой ширины и укомплектовать его всеми необходимыми крепежными элементами.
Главное не забыть их заказать, а то идут долго. На сайте у них когда-то был конфигуратор, где указывалось размер по вертикали, ширина крейта (или количество модулей), необходимость заглушек, ручек, фиксаторов и прочего.
Если собирать по каталогу, то нужно обращать внимание на те вещи которые нужно заказывать вместе с деталями. Обычно это винты, пластиковые держатели для не выпадающих винтов, кодировочные штифты для ручек.
Еще нужно обращать на длину рекомендованных винтов в зависимости от выбранного типа рельсов.
По блоку питания: Для входного 27 Вольт использовали 3U 8HP блок питания (есть у Контрона, например). У него заявленное входное напряжение 18-36 при норме 24 В. Есть БП на 200, 250, 300 Ватт.
Выходные напряжения +-5В, +-12, +3,3В с возможностью заведения ОС, для компенсаций падения напряжения на проводах. Для больших мощностей необходим принудительный обдув.
Ну и бекплейн питания и бекплейн для плат выбирается в зависимости от нужд. Бывают сдвоенные с поддержкой горячей замены, с запаяными разъёмами типа АТХ или с креплением под винт (клему).
В бекплейне, который мы использовали, можно было подавать по на блок питания через разъем Р47 либо ~220 В, либо 24 В постоянки. Главное не перпутать какой БП стоит. Плюс в том что отлаживали на БП от 220В, а заказчику отдали уже на 24.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:41
