> Защита от перегрузки по току, а также КЗ, Снова прошу критики
haker_fox
сообщение Mar 4 2010, 03:07
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Из за недостатка опыта прошу посмотреть мою схему управления двигателем постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
Собственно говоря, интересно, будет ли такое решение работать.
Исходные данные:
- частота ШИМ 8 кГц.
- пусковой ток двигателя 5 А.
- питание двигателя 27 В.
В схему введен дроссель L2 (буду мотать на ферритовом кольце) специально для того, чтобы ограничить dI/dt = 5А/10 мкс - чтобы при КЗ (наихудший случай) успевало сработать ограничение по току. Отслеживание тока выполненно классически: токоизмерительный шунт -> RC фильтр (его номиналы подбирал, анализируя литературу по DC-DC преобразователям, типа UC348X) -> компаратор. Также на компаратор подается опора от 0 до 1.1 В. Таким образом, можно выбрать порог срабатывания компаратора от 0 до Imax = Uоп / Rшунт = 1.1 / 0.22 = 5А. При срабатывании защиты, компаратор немедленно сбрасывает треггер и до прихода следующего импульса ШИМ и до тех пор, пока на выходе компаратора не появится лог. 1, треггер не установится в 1, а значит не разрешит проход текущего импульса ШИМ через логический элемент И. Таким образом, выполняется ограничение по току.
Естественно, прежде чем решиться воплощать эту схему в железе, я анализировал решение в MicroCAP. Все работатает, за исключением того, что ток все-таки в пике превышает номинально установленный. Но это происходит из за задержки переключения компаратора, а за это время задержки ток успевал нарасти как раз примерно до превышаемого. Это я просчитывал, исходя из задаваемого дросселем dI/dt.
Ну вот вроде и все.
Народ, я понимаю, что занимаюсь анахронизмом, что есть готовые интегральные решения. Но мне нужно (я вынужден) делать именно на том, что начерчено. Прошу здоровой критики без сарказма и заранее Вам спасибо за это. Также, прошу прощения, если объяснил что-то сбивчиво или упустил. Если нужно, я поправлюсь.
Заранее благодарен!
Выбор.
- haker_fox   Защита от перегрузки по току, а также КЗ   Mar 4 2010, 03:07
- - kamil yaminov   Делаем защиту (для источников тока) на LM339 приме...   Mar 4 2010, 04:55
|- - haker_fox   Цитата(kamil yaminov @ Mar 4 2010, 12:55)...   Mar 4 2010, 05:22
- - kamil yaminov   Могу дать документик. Там все предельно просто и я...   Mar 4 2010, 06:54
|- - haker_fox   Цитата(kamil yaminov @ Mar 4 2010, 14:54)...   Mar 4 2010, 07:10
- - dimay   Не забудьте резистор с выхода компаратора на 5v, а...   Mar 4 2010, 08:28
- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Mar 4 2010, 16:03) Давны...   Mar 4 2010, 18:32
- - haker_fox   Выяснился неприятный момент: триггер не устанавлив...   Apr 1 2010, 03:50
|- - Old1   Цитата(haker_fox @ Apr 1 2010, 05:50) Выя...   Apr 1 2010, 05:32
|- - haker_fox   Цитата(Old1 @ Apr 1 2010, 14:32) Уровни н...   Apr 1 2010, 06:06
|- - haker_fox   Цитата(Old1 @ Apr 1 2010, 14:32) Уровни н...   Apr 2 2010, 07:37
|- - dimka76   Цитата(haker_fox @ Apr 2 2010, 11:37) Да,...   Apr 2 2010, 11:29
|- - haker_fox   Цитата(dimka76 @ Apr 2 2010, 20:29) Как в...   Apr 3 2010, 06:57
- - Dog Pawlowa   Офф Делал подобные схемы, пока не выяснил, что в в...   Apr 3 2010, 07:42
|- - haker_fox   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 3 2010, 16:42) О...   Apr 3 2010, 10:50
- - haker_fox   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 3 2010, 16:42) Ч...   Apr 6 2010, 01:27
- - kamil yaminov   А фильтрующая емкость у Вас далеко от входа компар...   Apr 6 2010, 01:43
- - haker_fox   Цитата(kamil yaminov @ Apr 6 2010, 10:43)...   Apr 6 2010, 01:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:59
