> IAR, AVR Studio, WinAVR, вопрос чайника
pitter_3
сообщение Mar 1 2010, 12:06
Пользователь №: 55 554
Здравствуйте.
Решил пересесть с CVAVR на что-нибудь другое. Т.к. тамашний Си весьма ограничен и не только.
Не зная с чего начать, скачал всё, что под руку попалось:
AVR Studio V4.18 Build 684; IAR 5.30; WinAVR 20100110;
Уж не серчайте на мои вопросы, но я действительно только знакомлюсь с этими программами.
1. Правильно ли я понял, что IAR это только компилятор, который компилит либо .d90 либо hex, в зависимости от проекта. И сам по себе шить МК он не умеет?
2. Для того, что бы прошить МК кодом, который получился в IAR либо отладить его, этот код нужно открыть (например) через AVR Studio и также этот код можно прошить тоже средствами AVR Studio?
3. Нужен ли вообще IAR, ведь AVR Studio сам может компилировать, делать hex и шить? (компилировать С при помощи WinAVR)
4. Или лучше работать в связке IAR и AVR Studio. Как я понял очень большое количество исходников для AVR написаны под IAR.
5. Разве существует большая разница в коде написанным под IAR и кодом написанным чито средствами AVR Studio и WinAVR ?
6. Принимаю любые советы.
Спасибо;
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
MrYuran
сообщение Mar 1 2010, 12:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
1. Неправда. Умеет не только шить, но и отлаживать.
Кстати, выходных форматов у ИАРа очень много.
2. Прошивайте, чем больше нравится. PonyProg, Real, AVRdude...
4. Под WinAVR (и вообще GCC) тоже немало написано.
5. Разница есть. Может и небольшая, но без адаптации текст из одной системы в другой скомпилировать не получится.
Xenia
сообщение Mar 1 2010, 12:32
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
В проекте можно выбрать кодировку выходного файла по своему вкусу. Там кроме d90 и hex есть еще несколько десятков форматов.
Да, умеет. Например, через JTAGICE mkII. И отлаживать через JTAG тоже. Но есть оговорка - в зависимости от версии. У совсем старых отладчик не поддерживался.
Зачем прошивать через AVR Studio, если IAR может это сделать сам?
Отвечу вопросом на вопрос: "Нужна ли вообще AVR Studio, ведь IAR сам может компилировать, делать hex и шить?"
Связка не нужна, достаточно освоить что-то одно.
5. Разве существует большая разница в коде написанным под IAR и кодом написанным чисто средствами AVR Studio и WinAVR ?
Коды, генерируемые разными компиляторами, всегда разнятся. Между AVR Studio и WinAVR тоже есть подобная разница. А вы что хотели? Компиляция языка высокого уровня на низкий не может быть определена однозначно.
DpInRock
сообщение Mar 1 2010, 12:43
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
IAR пишет компиляторы для всех платформ (практически).
Следовательно, освоив ИАР для AVR, вы легко перейдете на какую-нибудь другую платформу.
Сергей Борщ
сообщение Mar 1 2010, 13:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Про прошивку тут уже ответили, по выходным форматам: добавлением нужных ключей в команду вызова линкера можно генерить выходные файлы в нескольких форматах одновременно. Как в IAR так и в avr-gcc (WinAVR)
gcc существует под все платформы (практически). Следовательно, освоив avr-gcc вы легко перейдете на какую-нибудь другую платформу. smile.gif
Или перейдете с винды на линух (а вот ИАРа под линух нет). Стоит отметить, что качество кода у ИАР выше. Но и стоимость соответствующая. Причем перейдя на новую платформу вам придется покупать ИАР под новую платформу заново.
smac
сообщение Mar 2 2010, 05:01
Пользователь №: 38 003
Так к AVR Studio как раз WinAVR и подключается в качестве компилятора, нет у студии своего сишного, есть только ассемблеры первый и второй.
pitter_3
сообщение Mar 4 2010, 08:44
Извиняюсь, за то, что не поблагодарил за ответы и вообще в теме не появлялся, хотя у меня и были ещё вопросы, но просто меня забанили. Разумеется ни за что, ну впрочем, как и всех, ну впрочем, как и всегда.
1.А вопрос такой: каким образом шить через IAR (я у него такой опции не нашел), или ему нужен посредник типа PonyProg или т.п.?
2.Как AVRStudio заставить шить через STK200+/300?
MrYuran
сообщение Mar 4 2010, 08:55
Из: Н.Новгород
1) Шить можно из дебаггера (Project->Debug), либо внешним средством (настраивается в Tools->Configure Tools)
2) Про студию не скажу, лет 10 её не видел
pitter_3
сообщение Mar 4 2010, 10:01
А каким образом настроить программатор, где его выбрать?
MrYuran
сообщение Mar 4 2010, 11:15
Из: Н.Новгород
Вот для MSP430 (в принципе не должен сильно отличаться) это в настройках проекта Project->Options, раздел Debugger
Kabron
сообщение Mar 4 2010, 18:09
Пользователь №: 2 365
А ведь вы таким образом: вопрос- ответ доооолго сабж осваивать будете, да и местным надоест, пошлют, забанят по новой.
Не проще ли к хелпу и поиску оборотиться.
Сообщение отредактировал Kabron - Mar 4 2010, 18:10
Dmitro25
сообщение Mar 18 2010, 13:24
Пользователь №: 26 770
Начинаю осваивать IAR for AVR, раньше использовал CodeVisionAVR.
Подскажите, как в IAR узнать размер кода, который получился после компиляции? В CodeVision при компиляции появлялось окошко с информацией, а в IAR пишет только: "Linking", а затем "Total number of errors/warnings".
МП41
сообщение Mar 18 2010, 13:39
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
У меня после F7 пишет там, где warning'и, вроде ещё пишет в листингах, если они включены.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Сергей Борщ
сообщение Mar 18 2010, 14:14
Из: Рига, Латвия
Tools->Options->Messages->Show build messages выбрать all.
А еще можно включить генерацию .map - файла (Project->Options->Linker->Listing) и в нем посмотреть детально - какая функция сколько заняла и куда попала. То же и по переменным.
Dmitro25
сообщение Mar 19 2010, 04:46
2Сергей Борщ:
Спасибо, всё заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
