Запись в EEPROM, пишу структуру, а попадает содержимое flash'a |
Mar 1 2010, 20:19
Из: Minsk (BY)
Пользователь №: 43 259
Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно? Имеется структура, определенная как массив из 51 элемента для хранения в eeprom. Пытаюсь записать данные в один из элементов массива, однако в итоге получаю кусок flash'a в eeprom. Почему? CODE typedef struct _chInMem { uint32_t returnValue; } chInMem; chInMem channelMem[] EEMEM = { {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {107900000} }; ... chInMem channelInMem; eeprom_busy_wait(); channelInMem.returnValue = channel_freq; eeprom_write_block(&channelInMem, &channelMem, sizeof(channelMem)); ...
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 2 2010, 08:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(GoodNews @ Mar 1 2010, 22:19)  Почему? Код eeprom_write_block(&channelInMem, &channelMem, sizeof(channelMem)); ... Потому что channelMem у вас - массив структур. И вы в этот массив записываете кусок памяти размером с весь массив. Т.е. кроме одной структуры channelInMem вы записываете еще и идущий следом мусор в остальные ячейки. А что вы хотели сделать на самом деле? Выглядит несколько странно - имеете массив, а при записи никак не упоминаете номер желаемого элемента массива.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 2 2010, 08:53
Из: Minsk (BY)
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 2 2010, 10:33)  Потому что channelMem у вас - массив структур. И вы в этот массив записываете кусок памяти размером с весь массив. Т.е. кроме одной структуры channelInMem вы записываете еще и идущий следом мусор в остальные ячейки. А что вы хотели сделать на самом деле? Выглядит несколько странно - имеете массив, а при записи никак не упоминаете номер желаемого элемента массива. Я со структурами ещё пока знакомлюсь и не умею тольком ими оперировать, хотя основную идею понимаю. Собственно и с памятью тоже только пару раз работал и то, чисто в исследовательских целях. Я хотел сделать так, чтобы можно было записать в элемент массива с индексом, который я передаю функции в качестве параметра, числовое значение. Просто не могу понять как правильно это реализовать.
Mar 2 2010, 11:12
Из: Рига, Латвия
Цитата(GoodNews @ Mar 2 2010, 10:53)  Просто не могу понять как правильно это реализовать. Код eeprom_write_block(&channelInMem, &channelMem[index], sizeof(chInMem));
Mar 2 2010, 12:43
Из: Рига, Латвия
Цитата(Yaumen @ Mar 2 2010, 14:22)  Задача несколько туманная, тем более что начинаете разбираться с массивом вложенным в другой массив. Если вы хотели в EEPROM переписывать содержимое Вашего массива, то создайте одномерный массив и пробуйте разбираться сначала с ним. Вы что-то путаете - у автора массив структур. Цитата(Yaumen @ Mar 2 2010, 14:22)  А еще, при передаче в функцию указателя на начало массива, указывают либо:
channelInMem либо &channelInMem[0]
но никак не: &channelInMem При передаче указателя на элемент массива - да, но в данном случае передается указатель на структуру.
Mar 2 2010, 21:37
Из: Minsk (BY)
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 2 2010, 13:12)  Код eeprom_write_block(&channelInMem, &channelMem[index], sizeof(chInMem)); Спасибо большое! В таком виде получилось. Сделал дамп eeprom'а через avrdude - вижу, что данные попали в память. Единственное что странно, так это их расположение (это я думаю к коду не относится) - если в памяти была размещена только одна структура, то она занимала 200 байт, данные распологались подряд. Когда я разместил ещё отдельную от структуры переменную в eeprom - она попал в середину (как бы это правильно выразится - идут часть ячеек структуры, потом в середине эта переменная, потом - продолжение структуры). На функционале скорее всего никак не отразится, просто интересно почему именно так.
Mar 3 2010, 13:58
Из: Minsk (BY)
Я посмотрел вывод. Там как ни странно всё нормально. Т.е. в .eep вначале идёт большая структура, а потом моя переменная. То, что попало в eeprom таким образом очень странно. Тем не менее - во вложении всё необходимое. Компилятор - AVR-GCC.
mem.rar ( 19.77 килобайт )
Mar 3 2010, 16:16
Из: Рига, Латвия
Полагаю, ошибка здесь: Код NEXT_FREE_CHANNEL = channel_number; eeprom_write_block(&NEXT_FREE_CHANNEL, &channel_number, sizeof(uint8_t)); В первой строке вы пишете channel number в ОЗУ по тому же адресу, по которому в eeprom расположен NEXT_FREE_CHANNEL. Куда он попадает и что при этом рушит - не берусь судить. Больше криминала на первый взгляд не видно. Несколько замечайнний: Код static uint8_t NEXT_FREE_CHANNEL EEMEM = 1; //Тут будет храниться номер следующего свободного канала Принято заглавными буквами обозначать макроопределения и константные литералы. У вас же NEXT_FREE_CHANNEL - переменная. Код const uint8_t USER_CHANNELS_AVAILABLE = 50; //Всего доступно ячеек Эта константа в общем случае будет занимать память - компилятор предполагает, что к этой константе могут быть обращения из других единиц компиляции. Поскольку она не нужна вам в других единицах компиляции - объявите ее как static const uint8_t. Это позволит компилятору подставить в код сразу ее значение. Ваша запись была бы корректной в C++. Поведение C++ в этом моменте отличается, там константы по умолчанию имеют локальное связывание. В C++ для получения доступа к константе из других файлов ее надо объявлять extern const uint8_t USER_CHANNELS_AVAILABLE = 50. Но у вас файлы имеют расширение .c, а значит, компилируются в режиме C. Добавьте static, код может стать оптимальнее. Код eeprom_busy_wait(); можно не вызывать - такая проверка выполняется внутри функций чтения-записи. Код eeprom_write_block(&channelInMem, &channelMem[channel_number - 1], sizeof(chInMem)); write_channel_eeprom(channel_number, 0, 1); break; case 1: //Пишем номер следующего доступного канала Здесь можно убрать Код write_channel_eeprom(channel_number, 0, 1); break; Выполнится то же самое, но без рекурсии. Для совсем красивости можно массив ваших каналов и номер свободного канала объединить в структуру.
Mar 4 2010, 09:00
Из: Рига, Латвия
Цитата(GoodNews @ Mar 4 2010, 09:32)  По поводу значения следующей свободной ячейки. Я так понимаю, что я попутал src с dst. Т.е. вначале указываем откуда извлекаем данные, а затем - куда их пишем. Получается, что вначале данные находятся в RAM по адресу channel_number, а помещены должны быть в адрес, где находится next_free_channel, я так понимаю? Нет. Тут дело в разных адресных пространствах. У AVR 4 адресных пространства: I/O, ОЗУ, флеш и EEPROM. В каждом из них адреса начинаются с 0. И для доступа в каждое используются разные приемы(команды). gcc, в отличие от других компиляторов для AVR, не имеет поддержки нескольких адресных пространств. Поэтому авторы avr-gcc поместили все адресные пространства avr в разные места одного линейного адресного пространства gcc. Например, нулевой физический адрес ОЗУ попадает в логический адрес 0x00800000, нулевой физический адрес EEPROM попадает в логический адрес 0x00810000. В процессе линковки 2 старших байта логического адреса отбрасываются. Но сам компилятор не имеет возможности различать эти адресные пространства, он считает все переменные размещенными в ОЗУ. Поэтому для доступа к другим адресным пространствам пришлось создать макросы eeprom_read_???(), eeprom_write_????(), pgm_read_???(). Вот и смотрите - ваша переменная NEXT_FREE_CHANNEL объявлена с атрибутом EEMEM. значит попадает в адрес, скажем 0x008100C8. Вы обратились к ней без макроса, т.е. NEXT_FREE_CHANNEL = channel_number эквивалентно *(uint32_t *)0x008100C8 = channel_number. Это будет скомпилировано в команду ST (STD) - компилятор считает все переменные принадлежащими ОЗУ. После линковки старшие байты отбросятся и получится, что ваша строка эквивалентна *(uint32_t *)0x00C8 = channel_number. Итого, вместо желаемой записи в eeprom произошла запись в ОЗУ. И отследить эту ошибку средствами компилятора, увы, невозможно. Ждем появления 5.x версии gcc, в котрой заявлена поддержка разных адресных пространств. Цитата(GoodNews @ Mar 4 2010, 09:32)  Собственно по поводу С++ я думал что он не применим относительно 8-битных контроллеров (хотя бы в данном случае с AVR-ками) Если без фанатизма - то вполне применим. Многие пользуются, не жалуются. Жалуются те, кто не пользовался или не умеет. Цитата(GoodNews @ Mar 4 2010, 09:32)  По поводу области видимости - я в принципе стараюсь все переменные использовать локально. extern использую только когда действительно необходимо вызвать функцию (использовать переменную) из другой подпрограммы (ну или объявить её вобще в хедере). Да, но сдесь не об области видимости, а о связывании. Попробуйте в другом файле объявить еще одну константу uint8_t USER_CHANNELS_AVAILABLE = 50 - в С получите по копии переменной (пусть даже константной) в каждом файле и ошибку линковки. В С++ будет все нормально.
Mar 4 2010, 10:52
Из: Рига, Латвия
Цитата(GoodNews @ Mar 4 2010, 11:43)  Я так понимаю, что next_free_channel = channel_number; вобще лишняя операция, так как присвоение произойдёт при выполнении макроса eeprom_write_block? Да. она не только лишняя, она вредная, поскольку портит ОЗУ. Цитата(GoodNews @ Mar 4 2010, 11:43)  Я изначально хотел включить данную переменную в структуру, но немного не понял что в итоге получится, так как структура фактически представляет собой массив полей. Массив тоже может быть членом структуры. Код typedef struct { uint32_t Channel[50]; uint8_t Next_free_channel; } settings_t;
Mar 4 2010, 11:20
Из: Minsk (BY)
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 4 2010, 12:52)  Да. она не только лишняя, она вредная, поскольку портит ОЗУ. Массив тоже может быть членом структуры. Код typedef struct { uint32_t Channel[50]; uint8_t Next_free_channel; } settings_t; Теперь понятно. Там в итоге ещё одна строка лишняя оказалась. А вот по поводу массива в структуре - потом просто взять определить массив отдельно как и в моём случае, только работать уже с полем? Т.е settings_t chan.Channel[] EEMEM = {...};и соответственно settings_t nchan.Next_free_channel = {...};Кстати, *_t разве не зарезервировано под формат данных?
