> Граничная частота обращенного диода
ShAnt
сообщение Mar 2 2010, 12:25
Пользователь №: 24 149
Здравствуйте!
Экспериментирую с диодом ГИ401А. Выше 3 ГГц диод не работает. Что для емкости 2,5 пФ явно мало...
В имеющихся справочниках граничная частота не указана.
Есть ли у кого информация, хотя бы из практики, о верхней граничной частоте данного диода или аналогов.
ledum
сообщение Mar 4 2010, 13:30
Пользователь №: 44 237
Вот Вам аналоги (правда обычные туннельные) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...+/datasheet.pdf - очень похоже на Ваш результат.
KMC - типа киломегациклы в секунду, т.е. ГГц
Ну и здесь http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntr..._1967018284.pdf формула (5) тоже позволяет оценить частотные свойства диодов.
noise1
сообщение Mar 4 2010, 14:18
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Прекрасно работали в смесителях до 4ГГц. Х5-10. нижняя 10МГц, Х5-11.
ledum
сообщение Mar 4 2010, 14:29
3 у автора вопроса и 4 в приборе разница небольшая, я подозреваю он хотел чуть больше. А ссылки дал, чтобы было ясно какие параметры надо обмарять/посчитать для оценки верхней частоты.
ShAnt
сообщение Mar 4 2010, 16:37
Спасибо за ответы!
Реально диод используется в простейшем детекторе малых сигналов, но верхняя частота уже не удовлетворяет установленным требованиям .... Вот и ищу замену....
2ledum Повторите, пожалуйста, первую ссылку. Она не открывается....
noise1
сообщение Mar 4 2010, 19:42
Из: Великие Луки
Какая проблема, возьмите любой смесительный диод.2А101.... 3А147, можете приоткрыть его, начинают работать на уровне шумов.
СВЧ детекторные 2А201...2А209. Если проблемы с монтажем, берите в большом корпусе 2А120, 2А112.
ledum
сообщение Mar 4 2010, 21:04
Извините. Это Alldatasheets - я зыбыл, что его виртуальная ссылка работает короткое время.
Вообще-то это уже не раз обсуждалось на форуме - сейчас лучше взять микрсхемный лог. или RMS детектор типа ADL5513, AD8318, AD8362, ADL5902, HMC602LP4, LT5538 и т.д. - начало детектирования у большинства где-то от минус 65дБм. Из диодов гляньте на Avago HSMS-286X http://www.avagotech.com/docs/AV02-1388EN
Сообщение отредактировал ledum - Mar 4 2010, 21:46
khach
сообщение Mar 5 2010, 13:12
Пользователь №: 1 741
Цитата(ShAnt @ Mar 2 2010, 14:25) *
Здравствуйте!
Фотографию монтажа диода и окружающие элементы согласования- в студию. Если есть возможность померять - импеданс или КСВ диодной секции по свч входу в интересующем диапазоне частот.
Тогда может подскажем, в чем дело.
А интегральные детекторы тоже не панацея- в широком диапазоне частот они имеют удивительные "горбы" на АЧХ. Согласовывать их- тоже помучаться надо.
ledum
сообщение Mar 5 2010, 14:10
В этом плане мне Хиттайты нравятся, более-менее согласованы, может поэтому они самые дорогие. Ну и конечно надо знать частоту измеряемого сигнала.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 5 2010, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
