кто знаком со средой max+plus, помогите собрать схемку |
Dec 19 2005, 14:35
Пользователь №: 12 402
есть схема электрическая принципиальная (использована ттл логика, серии микросхем 1533 и 533). для диплома мне нужно спроектировать ее на плис, я выбрал сапр max+plus по тому как немного с ним знаком. язоком vhdl, hdl я не владею, для меня остается только графический редактор. вопрос в следующем: не могу разобраться со всеми сокращениями в библиотеках, может есть где описание на русском?? помогите пожалуйста найти или собрать аналог микросхемы генератора импульсов 533АГ3, счетчика 533ИЕ19.
Dec 19 2005, 17:36
спасибо за совет! по поводу аг3 я догадывался что будут проблемы, а вообще генератор импульсов в максе есть?? если да, то как им пользоваться.
Dec 19 2005, 17:57
узел построенный на эл. АГ3 выравнивает по фазе два сигнала, каким образом еще можно это сделать в максе
Dec 19 2005, 20:00
да Вы правы! только вот как....=)
Dec 20 2005, 21:21
Пользователь №: 8 813
Цитата(flexxx @ Dec 19 2005, 20:36)  спасибо за совет! по поводу аг3 я догадывался что будут проблемы, а вообще генератор импульсов в максе есть?? если да, то как им пользоваться. Уточните вопрос. Задача на ALTERE сделать или просимулировать? Симулировать генератор не сможете, а генератор физически на ней можно сделать - выводите инвертор на выводы и как обыный КМОП заставляете генерить. Эта схема есть и в описании ALTER-ы в application Book, но сама фирма предупреждает, что стабильность будет не на высоте. Все стандартные микросхемы находятся в библиотеках mf и emf. Берете любой справочник и там находите наш аналог. Или наоборот. Достаточно полный список был в "Цифровые и интегральные микросхемы" Якубовский и др. "Радио и связь" 1990г. Ц75 УДК621.3.049.77.037.372(03). конечно, самых современных там нет, но зато все вкуче. Да, и судя по вопросу, самые современные и не нужны. Что касается замены АГ3 - то цифровой аналог схемы задержки сделать можно, все зависит от точности получения импульсов. Т.е. чем точнее - тем выше чатота и больше требуемая разрядность заменяющих ее счетчиков. _counter полностью имитирует все существующие структуры счетчиков а удобств на порядок больше Да, возможно и так, но если потом проект нужно будет перенести на рассыпную логику - то при использовании стандартных библиотечных элементов это сделать будет проще и быстрее - т.к. останется только распечатать и пронумеровать выводы, а с LPM - наполовину заново все нужно будет делать.
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Dec 20 2005, 21:23
Vladimir_Che
Dec 21 2005, 14:28
Спасибо большое за советы и внимание к теме!! вооружился справочниками (нашел соответствие наших ттл схем и 74-й серии) дело пошло быстрее=) насчет lpm я сдесь разбиратся буду до самой защиты диплома, так что решил ограничить себя стандартной библиотекой (74 серия).
Dec 22 2005, 09:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Для того, чтобы работать с 74 серией, нужно как минимум прочитать книгу Шило от корки до корки. Никто никогда не соединяет выходы переносов по И Используют трюковые входы для каскадирования и формирования сквозного переноса, на выходе последнего можно получить импульс длительностью в один такт несущей частоты или в 16 тактов в зависимости от манипулирования трюковыми входами.(Читайте ШИЛО) Берете ИЕ9 (74160) . Рисуете 6 штук. Если нет этих знаний, только мегафункция lpt_counter. Это уже поведенческий уровень. В ней же хелп есть. Все интуитивно понятно. Активизируете два порта clk и cout. Вместо cout можно использовать eq[0] А в параметрах направление up, модуль 1000000, ширина шины width 20 (чтобы Ваш миллион влез). Все. На выходе Ваш импульс, весь в пичках, пропустите его через d триггер на той же частоте, что и счетчик.
Dec 22 2005, 09:47
Пользователь №: 5 397
Цитата(urasinov @ Dec 22 2005, 13:29)  Как собрать делитель на 1000000? на вход счетчика подается 1 МГц, на выходе нужно получить импульсы частотой 1 Гц, длительностью равной длительности входного импульса. На счетчиках 74 серии собрать не удалось, так в них есть задержка, а на логических элементах ее нет.Не удается выровнять фазу сигнала на выходе переноса этих счетчиков чтобо потом ее объединить по И. Перетактуй!
