> Вопросы изоляции, На внешних слоях ПП
UK_style
сообщение Mar 4 2010, 14:58
Группа:
Пользователь №: 39 912
Добрый день уважаемые коллеги.
Каким образом обеспечивается изоляция меди на внешних слоях ПП?
Технологи сказали, что единственная применяемая у нас маска (фоторезист сухой плёночный защитный СПФЗ - ВЩ - Истра ОАЮ.504.045 ТУ) изоляционными свойствами не обладает unsure.gif
Другую применять не могут, т.к. есть какой то ограничительный перечень на материалы.
Покрывать все лаком (УР-231.ОМ3) не могу, т.к. мне нужны контрольные точки для регулировке.
Тех.данные 200 В 400 Гц 21 А.
vugluskr
сообщение Mar 4 2010, 18:12
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
ну если нельзя менять покрытия, как вообще принципиально это можно сделать? в этом вопросе единственная степень свободы технолога это покрытие и Вы говорите, что ничего сделать нельзя.
я думаю всетаки Вам лаком придется все заливать, а контрольные точки/разьемы закрывать на время покрытия (я именно так и делаю, когда нужно изоляцию контактов и чипов сделать)
судя по этим до боли знакомым Цыфирям - это военная тема
Adlex
сообщение Mar 4 2010, 18:23
Пользователь №: 7 451
Закладываете в КД на платы предохранение контрольных точек от заливки лаком. У себя постоянно оставляем открытыми зоны вокруг крепежных винтов
UK_style
сообщение Mar 5 2010, 09:19
Группа:
т.е. в чертеже на плату выделить места которые покрывать не надо.
А в файле это как то можно указать?
Сделать слой для лака напр.
Была бы моя воля покрыл CARAPACE EMP110 и не мучился.
Кстати на лак данные я правильно смотрю?
Электрическая прочность, Кв/мм, не менее 60
Как тут редактировать сообщение? Или тут какой то лимит времени на редактирование? Это могу, а первое нет sad.gif 220 В имелось в виду
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 5 2010, 09:22
pcbfabru
сообщение Mar 5 2010, 09:42
Пользователь №: 13 510
Вот такой метод ещё широко используется на российских предприятиях впк:
Берёться низкотекучий препрег, в нём формируются отверстия на ЧПУ в соответствии с расположением контактных площадок на верхнем слое, далее данный слой припрессовывается к плате оставляя кп свободными. Технологии могут отличаться: можно предварительно частично полимерезовать препрег чтоб сильно не растекался, можно приклеить клеем тонкий нефольгированный текстолит. Вообщем технология чем то напоминает метод открытых контактных площадок.
UK_style
сообщение Mar 5 2010, 13:26
Группа:
И еще на будущее вопрос.
Для экранирования предлагается проводники проводить на внутренних слоях, а TOP & BOT полностью залить полигоном (за исключением КП) и объединить с корпусом через монтажные отверстия.
Принесет ли это ожидаемый результат, т.к. плотность высокая и потребуется значительное количество переходных отверстий.
Не проще ли развести все на внешних слоях а сверху по вашему методу покрыть препрегом?
p.s.Что то я не вкуриваю Лак 60 кВ/мм, а препрег (СТП-СОНФМ-0,025) 50 huh.gif
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 5 2010, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.02677 секунд с 7
