> кто знаком со средой max+plus, помогите собрать схемку
flexxx
сообщение Dec 19 2005, 14:35
Пользователь №: 12 402
есть схема электрическая принципиальная (использована ттл логика, серии микросхем 1533 и 533).
для диплома мне нужно спроектировать ее на плис, я выбрал сапр max+plus по тому как немного с ним знаком.
язоком vhdl, hdl я не владею, для меня остается только графический редактор.
вопрос в следующем: не могу разобраться со всеми сокращениями в библиотеках, может есть где описание на русском??
помогите пожалуйста найти или собрать аналог микросхемы генератора импульсов 533АГ3,
счетчика 533ИЕ19.
vetal
сообщение Dec 19 2005, 15:58
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
ИЕ19 - 4-х разрядныйи счетчик, построенный на T-триггерах. Имеет асинхронный сброс, с активным уровнем нуля. Иначе -74xx393.
АГ3 -74хх123. Не уверен, что его правильно реализовывать внутри ПЛИС.
Рекомендую досканально разобраться в принципе работы схемы и разбить ее на составные части. Так будет проще реализовывать.
Adlex
сообщение Dec 19 2005, 16:23
Пользователь №: 7 451
Возтьмите Шило (книгу) и перерисуйте внутреннюю структуру этих микросхем, удалив все не нужное. Но с АГ3 будут проблемы, т.к. на ноги ПЛИС нельзя непосредственно навесить конденсаторы и резисторы, как в схеме включения АГ3. Нужно делать цифровой аналог той функции, которую эта микросхема выполняет.
flexxx
сообщение Dec 19 2005, 17:36
спасибо за совет!
по поводу аг3 я догадывался что будут проблемы, а вообще генератор импульсов в максе есть??
если да, то как им пользоваться.
vetal
сообщение Dec 19 2005, 17:46
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Необходимо взять внешний генератор с частотой, достаточной для нормальной работы схемы. И далее формировать необходимые сигналы из этого сигнала.
Сообщение отредактировал vetal - Dec 19 2005, 17:47
flexxx
сообщение Dec 19 2005, 17:57
узел построенный на эл. АГ3 выравнивает по фазе два сигнала,
каким образом еще можно это сделать в максе
vetal
сообщение Dec 19 2005, 18:58
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Задачу неправильно ставите.
Задача стоит не реализовать в MAX+PLUS, а реализовать эту часть цифровым способом.
flexxx
сообщение Dec 19 2005, 20:00
да Вы правы!
только вот как....=)
sazh
сообщение Dec 20 2005, 07:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
//узел построенный на эл. АГ3 выравнивает по фазе два сигнала,
каким образом еще можно это сделать в максе//
НЕ надо делать это в МАХе. Вынести его за ПЛИС на печатную плату.
По большому счету схему на элементах средней степени интеграции можно влоб перенести на программируемую логику, если она полностью синхронна. Поэтому имеет смысл подходить к Вашей существующей схеме как к функциональной. При этом не имеет смысла использовать примитивы 74 серии. Используйте (изучайте) мегафункции. Например lpm_counter полностью имитирует все существующие структуры счетчиков а удобств на порядок больше (любая разрядность, не надо знать о трюковых входах, выходах, можно модуль пересчета создавать, наконец рисовать меньше).
Достаточно использовать папку мегафункций и папку примитивов.
Adlex
сообщение Dec 20 2005, 13:22
По поводу выравнивания фаз посмотрите книгу Гутникова (примерное название Интегральная электроника в измерительных устройствах. хотя могу ошибаться)
Vladimir_C
сообщение Dec 20 2005, 21:21
Пользователь №: 8 813
спасибо за совет!
Уточните вопрос. Задача на ALTERE сделать или просимулировать?
Симулировать генератор не сможете, а
генератор физически на ней можно сделать - выводите инвертор на выводы и как обыный КМОП заставляете генерить. Эта схема есть и в описании ALTER-ы в application Book, но сама фирма предупреждает, что стабильность будет не на высоте.
Все стандартные микросхемы находятся в библиотеках mf и emf.
Берете любой справочник и там находите наш аналог.
Или наоборот.
Достаточно полный список был в "Цифровые и интегральные микросхемы" Якубовский и др. "Радио и связь" 1990г. Ц75 УДК621.3.049.77.037.372(03). конечно, самых современных там нет, но зато все вкуче. Да, и судя по вопросу, самые современные и не нужны.
Что касается замены АГ3 - то цифровой аналог схемы задержки сделать можно, все зависит от точности получения импульсов. Т.е. чем точнее - тем выше чатота и больше требуемая разрядность заменяющих ее счетчиков.
Да, возможно и так, но если потом проект нужно будет перенести на рассыпную логику - то при использовании стандартных библиотечных элементов это сделать будет проще и быстрее - т.к. останется только распечатать и пронумеровать выводы, а с LPM - наполовину заново все нужно будет делать.
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Dec 20 2005, 21:23
Vladimir_Che
flexxx
сообщение Dec 21 2005, 14:28
Спасибо большое за советы и внимание к теме!!
вооружился справочниками (нашел соответствие наших ттл схем и 74-й серии) дело пошло быстрее=)
насчет lpm я сдесь разбиратся буду до самой защиты диплома, так что решил ограничить себя стандартной библиотекой (74 серия).
uriy
сообщение Dec 22 2005, 07:29
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как собрать делитель на 1000000? на вход счетчика подается 1 МГц, на выходе нужно получить импульсы частотой 1 Гц, длительностью равной длительности входного импульса.
На счетчиках 74 серии собрать не удалось, так в них есть задержка, а на логических элементах ее нет.Не удается выровнять фазу сигнала на выходе переноса этих счетчиков чтобо потом ее объединить по И.
sazh
сообщение Dec 22 2005, 09:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Для того, чтобы работать с 74 серией, нужно как минимум прочитать книгу Шило от корки до корки.
Никто никогда не соединяет выходы переносов по И
Используют трюковые входы для каскадирования и формирования сквозного переноса, на выходе последнего можно получить импульс длительностью в один такт несущей частоты или в 16 тактов в зависимости от манипулирования трюковыми входами.(Читайте ШИЛО)
Берете ИЕ9 (74160) . Рисуете 6 штук.
Если нет этих знаний, только мегафункция lpt_counter. Это уже поведенческий уровень.
В ней же хелп есть. Все интуитивно понятно. Активизируете два порта clk и cout. Вместо cout можно использовать eq[0]
А в параметрах направление up, модуль 1000000, ширина шины width 20 (чтобы Ваш миллион влез). Все. На выходе Ваш импульс, весь в пичках, пропустите его через d триггер на той же частоте, что и счетчик.
Magnum
сообщение Dec 22 2005, 09:47
Пользователь №: 5 397
Перетактуй!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
