> Как запретить подвод дорожек с верхнего слоя, Неметаллизированное отверстие, пайка возможна только с изнанки
Солнцеворот
сообщение Mar 6 2010, 21:45
Пользователь №: 35 864
Чем богаты, тем и рады. Изготавливаю, в виду ничтожно малого тиража, платы сам, потому делать металлизированные отверстия не имеется возможным.
Встечаются компоненты, выводные, которые заслоняют своим корпусом контактную площадку с верхней стороны платы, например, реле. Паять их можно только с обратной стороны, или ставить на длинные ноги.
Раньше при разводке платы врукопашную переставлял каждый проводник, который нужно подвести именно с обратной стороны платы, но пересел на Altium и надеюсь здесь это можно автоматизировать.
В качестве эксперимента назначил в свойствах вывода реле размеры верхней контактной площадки =0. Но ему все-равно, подводит дорожки даже к несуществующей площадке.
Как можно решить эту задачу правильно?
Владимир
сообщение Mar 7 2010, 06:29
Пользователь №: 3 671
Используйте другие программы. Алтиум не для утюжной технологии.
Выходов много.
Самый простой и понятный, не требующий правил:
1. Определите PAD только для противоположной стороны.
2. Чтобы была дырка--- совместите Via С PAD
3. Сделайте авторазводку (ведь все это только для этого нужно? при ручной проблем с видом подвода просто нет)
все.
Кучу других способов или предложат, или найдете на форуме== обсуждалось
Солнцеворот
сообщение Mar 7 2010, 07:45
Выходов много.
все.
Значит штатных способов запретить подвод проводников с какой-либо стороны нет.
Я пробовал сделать PAD с обратной стороны, но тогда запрещает делать отверстие. А что такое VIA?
Владимир
сообщение Mar 7 2010, 08:27
Есть. Но это правила. Это будет по началу сложно для Вас.
Более того, они не общие, а привязаны к проекту.
Да и нужны для сложных, насыщенных плат.
Для Ваших простых--- проще ручками. Поверьте
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:08
