> Как делаются защитные слои на плате?
SergCh
сообщение Mar 7 2010, 21:54
Пользователь №: 55 343
Никак не найду как называются защитные слои на плате (маска).
В герберах нет такого слоя как защитная маска? Чтобы посмотреть, что закрасится, а что нет. Будет очень неприятно, если например вместе с теплоотводящей поверхностью закрасится и посадочное место под транзистор.
Дело в том, что я довольно много дорожек расширил с помощью пэдов. И теперь не знаю, что на плате покроется защитной маской, а что нет.
Master of Nature
сообщение Mar 8 2010, 00:43
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Solder Mask
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
SergCh
сообщение Mar 8 2010, 07:51
Цитата(Master of Nature @ Mar 8 2010, 03:43) *
Solder Mask
Solder mask это те участки, которые не будут покрыты защитной маской, т.е. это места под пайку, так?
Master of Nature
сообщение Mar 8 2010, 09:17
Мыслящий
Из: Самара
Совершенно верно.
FAQ по AD
Форум по AD
SergCh
сообщение Mar 8 2010, 19:50
Цитата(Master of Nature @ Mar 8 2010, 12:17) *
Совершенно верно.
А как мне переходные отверстия покрыть защитной маской? Судя по всему они по умолчанию защитной маской не покрываются (смотрю по слою solder).
Владимир
сообщение Mar 8 2010, 20:02
Пользователь №: 3 671
выделить все и через инспектор закрыть маской. или указать это производителю. Он может сделать это самостоятельно
Alexey Sabunin
сообщение Mar 8 2010, 20:14
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Надо в свойствах Via включить галку Force complete tenting для того слоя где надо покрыть маской
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.01922 секунд с 7
