2 страниц V  < 1 2
> выходной каскад на 150V с гальванической развязкой
сообщение Mar 8 2010, 12:34
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(_3m @ Mar 8 2010, 13:06) *
Всем предлагающим трансформаторы - у меня бывают статические состояния. Как вы собираетесь непрерывно выдавать +150V или сливать в GND втекающий ток ?
Вам следовало бы почитать статейку, что я прикеплял выше. Трансформаторы предлагаются для гальванической развязки и управления ключами на MOSFET. Если и после этого останутся вопросы, задавайте. У Вас же сейчас используются трансформаторы. Как же они обеспечивают статику?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 8 2010, 13:29
Сообщение #17
Guests
Я не очень понял, для чего вообще тут трансформаторы.
Исходя из наличия Z состояния, это схема с выходами с коллектора( или стока) с обоих плеч.
такие схемы управляются прекрасно и от одного источника, надеюсь этот боян рисовать не нужно?
То есть можно сгородить и на одной проводимости транзисторов/мосфетов, с гальванической развязкой верхнего плеча, и тогда можно брать с истока. Но для чего? p-канал или pnp не настолько дороже smile.gif
jam
сообщение Mar 8 2010, 16:41
Сообщение #18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Дык микросхемы есть - всё в одном корпусе , например К249КП4Т - у Протона и побыстрее есть , но это всё 60 вольт. Надо буржуйские смотреть....
_3m
сообщение Mar 8 2010, 18:46
Сообщение #19
Пользователь №: 23 960
Никак не обеспечивают. Такого режима в старом девайсе нет.
В новом желательно чтобы был.
тау
сообщение Mar 8 2010, 21:46
Сообщение #20
Пользователь №: 42 757
а что нибудь из этой оперы не подойдет?
Z состояние не автономное, требуется Hi=0 уровень входа впридачу.
Управление целесообразно делать негальваноразвязанным, в связи с множеством ключей . Поставьте не регистры, а какой-нить процик дешевый, типа ATtiny2313 или около того. Управление им - через опторазвязку\транс\ADUM от основной схемы.
stells
сообщение Mar 9 2010, 06:45
Сообщение #21
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(_3m @ Mar 5 2010, 13:20) *
Входными сигналами являются логические уровни для управления раздельно верхним и нижним ключами. Формирователь должен уметь держать заданный уровень в статике
мож я чего не понимаю? Т1 и Т4 - транзисторы оптопар:
[attachment=41623:________...__0_150_.JPG]
_3m
сообщение Mar 9 2010, 07:27
Сообщение #22
Может и подойдет. Надо подумать чем мне грозит затянутость нарастания сигнала и несимметричность нарастания/спада.
По бюджетности схема разрывает в клочья все альтернативы. Плюс нужно только одно вспомогательное питание.
на управление проще поставить adum + hc595. А может и дешевыми оптронами типа 4n25 с резистором Б-Э удастся обойтись.
сообщение Mar 9 2010, 08:11
Сообщение #23
Так у автора первое условие было:
Требуется формирователь импульсов 0-150V с Z состоянием и гальванической развязкой входов.
Жаль, что трансформаторы не понравились...
_3m
сообщение Mar 9 2010, 11:04
Сообщение #24
Резисторы R3 и R6 номиналом 1K улыбнули. Базы T3 и T6 в такой схеме приходится кормить от двух вспомогательных питаний.
Такая схема с оптронами жить не будет, это пройденный этап. Сквозные токи через силовые ключи из-за несимметричной задержки в оптронах (оптроны быстро открываются но медленно закрываются). При питании от мощного источника она вообще сгорит нафиг.
stells
сообщение Mar 9 2010, 11:19
Сообщение #25
- номиналы указаны в общем-то от балды, Вы нигде не указывали, какие у Вас токи текут
- насчет 2-х вспомогательных питаний не понял
- управление плечами раздельное, так что выдержать нужный дедтайм для закрывания оптронов не проблема. Вы писали, что минимальная длительность импульсов у Вас 10мкс, так почему те же 4n25 (2мкс) не пойдут?
я не спорю, я спрашиваю
тау
сообщение Mar 9 2010, 13:18
Сообщение #26
затянутость фронта Z-Hi можно полечить на порядок , если нужно.
_3m
сообщение Mar 9 2010, 13:36
Сообщение #27
хочется взглянуть
интересно в какое усложнение схемы это выльется.
Собственно меня беспокоит не столько затянутость фронта (это устраивает) сколько несимметричность. В ноль уровень падает в разы быстрее чем нарастает в плюс.
тау
сообщение Mar 9 2010, 19:44
Сообщение #28
На рисунке синее - без ускоряющей цепочки (L1 и диоды + резисто 330 )
красная - с уcкоряющей L1
зелёная - ток в L1
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
