2 страниц V  < 1 2
> AD9445, Греется АЦП
Evgeniiy
сообщение Mar 9 2010, 07:48
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте, может кто сталкивался с тем, что АЦП выдает данные не относительно нуля, а некоторого уровня в моем случае это около 250 мВ???
max77
сообщение Mar 9 2010, 08:39
Сообщение #17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Да у нас в АЦП от TI ADS5500 есть постоянное смещение.
Это вызвано разбросом компонентов в плечах "IN+" "IN-". Мы с этим не боремся, оставляем как есть и учитываем смещение нуля программно, уже при обработке данных, если нужно.
Evgeniiy
сообщение Mar 9 2010, 10:33
Сообщение #18
Из: СПБ
получается нужно под каждый АЦП свою прогу?
max77
сообщение Mar 12 2010, 10:33
Сообщение #19
Из: Днепропетровск
Нет, программа одна, просто алгоритм обработки данных такой который учитывает возможность смещения данных относительно нуля.
Если хотите можно назвать это калибровкой.
Для 14 разрядного АЦП при значениях от -8191 до +8192 ЕМР, смещение в 80 ЕМР составляет 1%, при использовании 1% пассива, это нормально.
Хотя при входном +-1В, 250 мВ это было бы процентов 13. Недоглядел, извините.
Нужно смотреть входные цепи, по цепям ОС усилителей или обвязку трансформатора. Еще есть в АЦП токозадающая цепочка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
