> data abort при обращении, LPC2378, USB.
andrvisht
сообщение Mar 8 2010, 19:15
Пользователь №: 8 064
при записи в область памяти USB получаю data abort.
Наблюдается только "в живую" (J-Link).
проблема возникает после включения USB
PCONP |= 1u << 31;
из Errata было выяснено:
USB.1:USB_NEED_CLK is always asserted
Workaround:After setting the PCUSB bit in PCONP (located at 0xE01F C0C4), write 0x1 to address 0xFFE0C008. The USB_NEED_CLK signal will now function correctly. Writing to address 0xFFE0C008 only needs to be done once after each chip reset.
изменение кода на
    PCONP |= 1u << 31;
    HC_CMD_STAT = 1;
    FIO0DIR = 0;
    USBPortSel = 0x03;           // вот после этого - data abort
проблему не решает.
проект для Keil 3.8a прилагается.
надписи на проце:
LPC2378FBD144
SH4140.1 01
ZSD0747BY
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.03341 секунд с 7
