> Керамические радиаторы, Общие вопросы
яман-тау
сообщение Mar 9 2010, 11:30
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Приветствую всех!
Интересуют теплопроводные и конструкционные свойства керамики на основе Al2O3, AlN. Подходят ли они как материал для производства радиаторов?
Имеется ли у кого нибудь описание технологии спекания кристаллов Al2O3, AlN, литература?
Подскажите пожалуйста, где можно подчерпнуть информации по этой теме.
Спасибо!
SSerge
сообщение Mar 10 2010, 08:18
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Теплопроводность Al2O3 никакая, у BeO получше, но даже из неё радиаторы делать смысла нет, только изолирующие прокладки, и чем тоньше тем лучше, а дальше - металл.
Гораздо лучше теплопроводность у алмаза, вот из него радиаторы можно делать smile.gif
Russia est omnis divisa in partes octo.
яман-тау
сообщение Mar 10 2010, 08:30
Из: Магнитогорск
Привожу пример радиаторов для светодиодов из керамики CeramCool (ссылка). Что скажете об этом?
asdf
сообщение Mar 10 2010, 09:43
Пользователь №: 4 913
Хорошо спеченный нитрид алюминия имеет теплопроводность даже выше, чем у алюминия ~220 Вт/К*м
Технология спекания достаточно сложная, особенно объемных деталей.
Значительно проще и дешевле заказать изготовление изолирующих пластинок, в крайнем случае, плату для размещения кристаллов.
А сам радиатор, как уже говорили, делать из алюминия.
Судя по цвету - Al2O3, кстати поликор обладает достаточно большой теплопроводностью, цифр точно не помню, но где то на уровне латуни.
Если Вам для светодиодных светильников, то рассмотрите вариант использования тонкой полиимидной платы.
яман-тау
сообщение Mar 10 2010, 10:39
Из: Магнитогорск
Согласен, алюминий проще и дешевле. Но из чего изготавливать корпус светодиодной лампы с отводом 10Вт тепла, цоколь Е27? Будет ли толк от алюминия если его накрыть светопрозрачным электроизоляционным чехлом?
яман-тау
сообщение Mar 10 2010, 13:40
Из: Магнитогорск
Цитата(фельдшер @ Mar 10 2010, 18:25) *
При маленьких партиях. А при больших должно быть дешевле керамика. И она сразу - изолятор и корпус.
И я так считаю.
asdf
сообщение Mar 10 2010, 21:33
Цитата(яман-тау @ Mar 10 2010, 16:40) *
И я так считаю.
И зря, при больших партиях и радиатор и изолятор делается экструзией, т.е. стоимость приближается к стоимости материала.
mielkom
сообщение Mar 19 2010, 11:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 56 062
сводная таблица характеристик и свойств Al2O3 и AlN здесь
http://www.astral-td.com.ua/info/Al2O3-AlN.doc
про спекание, обжиг, обработку в общих чертах почитайте здесь
http://www.astral-td.com.ua/info/Ceramics.doc
Основные достоинства керамики в их диэлектрике, теплопроводности и твёрдости. Если по вашей же ссылке CeramTec делает такие вещи, поверьте, оно того стоит. Работать с ними начинали ещё с 90-х годов, правда не по радиаторам, но тем не менее доверие к их продукции очень высокое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
