> Ошибка линкера IAR 5.4, не линкуется конфигурация Release
apis007
сообщение Mar 10 2010, 08:09
Из: Калуга
Пользователь №: 52 769
Добрый день.
Осваиваю ARM AT91SAM7x256, в качестве среды разработки выбрал IAR 5.4. Поигрался с проектом getting_started - все замечательно работает (проверял на отладочной плате). Решил пойти далее и создать свой простенький проект, используя куски из gettinng_started, а также библиотеки работы с периферией. Проект создал-получил соответственно две конфигурации Debug и Release, произвел настройки для каждой конфигурации причем одинаковые настройки. В итоге конфигурация Debug замечательно компилится, линкуется и работает, а вот Release конфигурация линковаться не желает и выдает ошибки:
Error[Li005]: no definition for "__write" [referenced from fflush.o(dl4t_al_if.a)]
Error[Li005]: no definition for "__close" [referenced from fclose.o(dl4t_al_if.a)]
Error[Li005]: no definition for "remove" [referenced from fclose.o(dl4t_al_if.a)]
Я так понимаю настройка линкера для Release должны отличаться от настроек для Debug? или дело в чем-то другом?
Пробывал сравнить с настройками в getting_started, но там конфигурации проекта Flash и Sram, какая из них подойдет (и подойдет ли вообще) так и не понял.
zltigo
сообщение Mar 10 2010, 08:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Настройки НЕ одинаковые, поскольку определяются (сюрприз!) не только галочками. Берете документацию на компилятор (не обязательно даже IAR) и читаете про опцию NDEBUG
apis007
сообщение Mar 10 2010, 10:31
Из: Калуга
спасибо за наводочкуsmile.gif помогла продвинуться в нужном направлении. Опция NDEBUG в Release конфигурации по дефолту уже есть, а надо было еще добавить NOASSERT. Все заработалоsmile.gif
zltigo
сообщение Mar 10 2010, 10:38
Из: Riga, Latvia
В том и дело, что в Release есть, а Вы напихали в проект всякой мути. Если муть зачем-то нужна - убирайте NDEBUG. В противном случае убирайте муть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
