269 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> MG Expedition ликбез ...
f0GgY
сообщение Mar 4 2010, 08:21
Сообщение #1306
Пользователь №: 23 207
Roman53, утилитка под 2005.1 встанет?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
fill
сообщение Mar 4 2010, 09:06
Сообщение #1307
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Vadim @ Mar 3 2010, 16:01) *
Возможно, Вам будут советовать использовать Variant Manager. Не ведитесь smile.gif Костыль это. Именно копи-паст. К сожалению.
Странно, но я знаю пользователей которые активно используют Variant Manager и претензий не высказывают (может конечно стесняются biggrin.gif ). В чем там проблемы?
www.megratec.ru
SM
сообщение Mar 4 2010, 09:10
Сообщение #1308
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
fill, подскажите пожалуйста (правда это скорее по dxd), можно ли все таки скопировать полностью один дизайн в другой внутри одного проекта? Вместе с платой... По аналогии с копированием листа схемы из одного Schematic в другой... Это, в общем-то, тоже мне как бы для вариантов... Одна девайсина с разными половинами схемы, отвечающими за интерфейсную часть.
fill
сообщение Mar 4 2010, 09:18
Сообщение #1309
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я видел ваше сообщение с данным вопросом, но пока не стал отвечать, т.к. нужно провести эксперименты по вариантам решения (теоретически я вижу несколько обходных вариантов), а у меня пока катастрофически нет на это времени.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Mar 4 2010, 10:49
Сообщение #1310
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Везет Вам. А я вот ни одного вариантного менеджера вживую не видел biggrin.gif Лично знаком только с одним иодным дизайнером. Он тоже не жалуется.
В чем там проблемы?
Имхо, конечно, но сам VM и есть проблема. Чего он только не умеет - если мне что-нибудь от него надо, обязательно не умеет!!! Количество слоев поменять не хочет, убрать компоненты, не трогая разводку, не научился. И трогая, кстати, тоже. Ну и все. Больше мне от него ничего не требовалось. А умеет он подменять компоненты, но только если корпус не меняется. В общем-то дело полезное, конечно, но имхо оно не стоит того, чтобы из-за этого использовать VM и раздувать проект. Если мне такое будет надо, я лучше перечень элементов новый сделаю. Имхо, структура проекта Expedition и без того перегружена и запутана до такой степени, что вполне нормальными считаются периодические падения проектов и их последующее восстановление путем создания нового. C VM, имхо, это будет происходить чаще smile.gif
ЗЫ. По поводу возможностей VM могу ошибаться, давно не пробовал, может что изменилось к лучшему. Но слабо верится, т.к. вопросы SM и f0GgY не остались бы без ответа, и им был бы дан совет попробовать именно новый, улучшенный VM smile.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Mar 4 2010, 13:17
Сообщение #1311
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для SM VM явно не подойдет, т.к. в данном случае наверняка две разработки будут сильно отличаться по разводке и VM здесь уже не применим.
Сообщение отредактировал fill - Mar 4 2010, 14:55
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Mar 4 2010, 14:20
Сообщение #1312
мне надо чуть другое. я некорректно выразился, извиняюсь.
плата одна, схемы три. Т.е. мне надо что бы на одну плату "вешалось" три схемы.
Или не заморачиваться и решать этот вопрос профсто соответствующим оформлением кд.
fill
сообщение Mar 4 2010, 14:56
Сообщение #1313
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Извините, в торопях вопрос другого человека по поводу замены стеков воспринял за ваш. В принципе если идет реч о замене\удалении компонентов в схемах\плате (при этом трассировка одна на все варианты), то VM должен вам подойти.
Цитата(Doomsday machine @ Mar 4 2010, 00:14) *
Roman53
Т.е. насколько я понимаю, встроенных средств нет, только через automation. Спасибо, AATK_V4.1 я уже скачал, попробую разобраться. Хорошо хоть, что уже есть готовые скрипты, не надо учиться программировать =).
В padstack есть Technology (варианты исполнения стека площадок), таким образом если внутри этого же padstack задать другие данные по площадкам (а это насколько я понимаю и требуется) для новой технологии и в плате (Setup>Parameters) включить эту технологию, то автоматом изменятся сразу все площадки на нужные.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Mar 4 2010, 16:06
Сообщение #1314
Неиодный дизайнер
Он умеет удалять компоненты, не трогая трассировку (оставляя КП)? Я что-то пропустил. Все, ушел заниматься самообразованием.
SM
сообщение Mar 4 2010, 16:21
Сообщение #1315
Из: Moscow, Russia
Да, именно. Грубо говоря - здоровый кусок схемы "справа, снизу и сверху от ПЛИС" у всех одинаков, и его разводка сохраняется, а "слева от ПЛИС" - совсем разная, разные компоненты, разъемы, дорожки... Кстати не мешало бы заодно при таком "клонировании" Design-а еще бы и IOD-но-ПЛИСовый блок клонировать заодно... Хотя это и вручную вроде не напряжно.
f0GgY
сообщение Mar 11 2010, 07:58
Сообщение #1316
подскажите пожалуйста,
ренамбер рефдесов в схеме (dc2005.1) можно ли сделать автоматически.
структура иерархическая (листы схемы, разные файлы)
fill
сообщение Mar 11 2010, 14:43
Сообщение #1317
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/forum/1/?theme=1629&find=renumber
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Mar 11 2010, 22:39
Сообщение #1318
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Пытаюсь сделать библиотечный элемент - светодиод с одним общим анодом и двумя катодами, т.е. фактически 2 светодиода в одном 3-хвыводном корпусе с одним общим электродом. На схеме требуется раздельное отображение светодиодов. При импорте этих 2-х символов, в каждом вентиле выводу анода ставлю в соответствие один и тот же номер физического вывода корпуса. Но при использовании созданного элемента в проекте, каждому символу светодиода почему-то ставиться в соответствие отдельный корпус, хотя на самом деле корпус должен быть один. Каким образом можно (если конечно можно) осуществить задуманное и что я делаю неправильно?
Inpharhus
сообщение Mar 12 2010, 08:55
Сообщение #1319
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Если анод общий, то и на схеме, как я понимаю, светодиоды будут расположены рядом. Почему бы не сделать один символ в котором нарисовано рядом два светодиода с соединенными анодами?
Doomsday_machine
сообщение Mar 12 2010, 09:19
Сообщение #1320
Из: M.O.
В том-то и дело, что не рядом, а в разнесенных друг от друга частях схемы.
Понятно, что это самый простой вариант, но он неудобен с точки зрения читабельности схемы, по словам разработчика этой схемы. Да и вообще с трудом верится, что такая простая вещь нереализуема в таком серьезном пакете.
2278 чел. читают эту тему (гостей: 2278, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
