133 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
UK_style
сообщение Mar 10 2010, 12:37
Сообщение #301
Группа:
Пользователь №: 39 912
Цитата(Master of Nature @ Mar 10 2010, 11:53) *
Я делал таким образом: На механическом слое линиями рисую нужный контур. Потом в 3Д через Manage 3D Body выдавливаю.
Правда для контура в виде кольца пришлось исхитриться: я нарисовал полукольцо (две дуги с перемычками), выдавил его, а потом скопировал и повернул как надо, чтобы вместе они образовывали кольцо.
Получилось Вашим методом. Спасибо!
Но ИМХО это гимор.
Жаль, что команды "вырезать" тут нет.
1.Как повернуть компонент относительно его цента? т.е. что бы "уголок" первый вывод стал справа?
При команде Edit-Move-Flip устанавливается на другую сторону платы.
2.При сохранении в DWG/DXF некоторые надписи съезжают sad.gif
Почему то некоторые посадочные места не показывает (причем на всех слоях: top, top paste, top solder)
Кстати в какой формат лучше переводить? DWG занимает в 3 раза меньше места!
3. 3d Body не должно в DWG/DXF сохраниться?
Про 3D, конвертацию и т.д. понял,что это отдельная песня со своей аранжировкой и появившиеся вопросы задам в соответствующей теме.
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 10 2010, 12:42
Master of Nature
сообщение Mar 10 2010, 14:09
Сообщение #302
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Зажать компонент и нажимать клавишу "пробел" или клавиши "X" и "Y" - зеркальное отображение.
Для 3Д-моделей еще действуют клавиши NumPad'а - вращают по всякому.
3Д модели сохраняются в формате STEP.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Марик
сообщение Mar 10 2010, 14:57
Сообщение #303
Пользователь №: 51 941
1)бывают ли какие-то проблемы при экспорте модели платы в альтиум? Вернее могут ли возникнуть проблемы у её изготовителя, например, с определением положения крепежных отверстий, сделанных на плате в сторонней САПР, их металлизацией и т.д.? Насколько корректно создадутся герберы и дриллинг? Говорят, что в пикаде можно было экспортировать контур в dxf, но были проблемы на заводе.
2) Создается устройство, в составе которого 2 платы. Места в корпусе не очень много, потому очень поможет при разводке контролировать в 3д соударения компонентов и их размещение относительно корпуса, т.е. нужно для начала развести одну плату, поместить её в корпус, затем позиционировать в корпусе вторую и разводить её, смотря на расположение компонентов на первой. Вопрос в том, как этот проект должен быть организован, чтобы не было косяков? Логично предположить, что нужно в одном проекте создать 2 схемы, 2 платы, отдельно разводить первую, затем её и корпус добавить в файл со второй. Может стоит сделать как-то по-другому? Подскажите.
Сообщение отредактировал Марик - Mar 10 2010, 14:58
Владимир
сообщение Mar 10 2010, 17:41
Сообщение #304
Пользователь №: 3 671
1 Проблемы могут быть везде, и на голом месте. Делайте герберы-- проблем ни разу не было.
2. Примерно так.
OLEG_BOS
сообщение Mar 10 2010, 18:03
Сообщение #305
Пользователь №: 11 639
1) Скажу кратко - все работает и платы производители изготавливают, а иначе зачем такие сложности с экспортами smile.gif
2) Создается устройство, в составе которого 2 платы....... Может стоит сделать как-то по-другому? Подскажите.
2) Нужно все делать от обратного: сначала в SW создается модель платы где размещаются основные критичные к размерам элементы, потом они же размещаются в нужных координатах на плате в AD. Модель платы из механического CAD в формате STEP передается в AD. Там же собственно окончательно и проектируется плата. Конечно же логично в одном проекте две и больше плат, но в AD, на данный момент времени, есть одно ограничение: один проект - одна плата. Поэтому для для двух плат будет два проекта. Окончательно сборку из двух плат можно получить в том же SW после экспорта плат в STEP.
P.S.Если же проект не сложный и состоит из одной платы, то можно и корпус передавать в AD smile.gif
Scanner
сообщение Mar 11 2010, 08:58
Сообщение #306
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Как вывести на один монитор одновременно схему и плату(разделить окно) одного проекта?
peshkoff
сообщение Mar 11 2010, 09:41
Сообщение #307
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
два монитора отлично справляются с такой задачей!
ну а иначе стандартными окошечными средствами
Window\Tile
UK_style
сообщение Mar 11 2010, 10:25
Сообщение #308
Группа:
Цитата(OLEG_BOS @ Mar 10 2010, 21:03) *
...но в AD, на данный момент времени, есть одно ограничение: один проект - одна плата. Поэтому для для двух плат будет два проекта. Окончательно сборку из двух плат можно получить в том же SW после экспорта плат в STEP.
У меня похожая задача.
В блоке несколько простых плат.
Можно ли сделать отдельный проект куда собрать несколько pcb?
т.е. как бы получить псевдоплату, которая состоит из нескольких простых.
Владимир
сообщение Mar 11 2010, 11:18
Сообщение #309
Зачем проект.
Берете и накидывает все в один PCB методом копирования
peshkoff
сообщение Mar 11 2010, 11:22
Сообщение #310
а какие проблемы?
одна схема и куча контуров на PCB. вот и несколько плат будет.
я все время так делаю.
UK_style
сообщение Mar 11 2010, 11:24
Сообщение #311
Группа:
Как сделать несколько контуров?
peshkoff
сообщение Mar 11 2010, 12:12
Сообщение #312
Place/Line
Владимир
сообщение Mar 11 2010, 12:22
Сообщение #313
Цитата(peshkoff @ Mar 11 2010, 14:12) *
Place/Line
Place/Arc smile.gif
UK_style
сообщение Mar 11 2010, 13:56
Сообщение #314
Группа:
Простите не смешно.
Возможно достал с вопросами, не спорю. Но у нас спросить не у кого. Все до сих пор на пикаде сидят.
К вопросу:
Design - Board Shape различные опции для определения контура.
Допустим рисую 2 прямоугольника, выделяю, выбираю Define from selected objects.
Платой становиться только 1 прямоугольник.
Владимир
сообщение Mar 11 2010, 14:26
Сообщение #315
Скорее всего у вас несколько плат на одной заготовке? и вы хотите видеть все?
Просто алтиум определят первый ЗАМКНУТЫЙ контур.
Если хотите все-- рисуйте вручную, с объединением различных плат тонкими перемычками, так , что был единый замкнутый контур
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
