> Индексация массива в MATLAB, можно от 0?
igorenja
сообщение Mar 10 2010, 08:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Доброе время суток!
Скажите возможно ли в MATLABе изменить индекс начала вектора с 1 на 0, т.е. чтобы начальный элемент был доступен вот так: v(0).
mdmitry
сообщение Mar 10 2010, 11:14
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(igorenja @ Mar 10 2010, 11:41) *
Можете индексы в программе сами корректировать, но это не MATLAB-way. В MATLAB хороший стиль не делать явных циклов, по-возможности. Попробуйте написать цикл в стиле С и его правильно реализовать средствами MATLAB, оцените разницу в скоростях выполнения.
jorikdima
сообщение Mar 10 2010, 12:25
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
нет
igorenja
сообщение Mar 10 2010, 15:32
Из: Новосибирск
Мне как таковой MATLAB нужен лишь для того чтобы реализовать алгоритм, который будет работать в железке, ну и соответственно написан он будет на Сях.... Так что MATLAB-way мне не нужен.
igorenja
сообщение Mar 11 2010, 08:58
Из: Новосибирск
За что же многие люди брыжжа слюной не понимают как же они без него жили, без ентого чуда под названием MATLAB, еси он вот такую вот фигню сделать НЕ МОЖЕТ:
CODE
>> A=int16(ones(8,8))
A =
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
>> B=int16(ones(8,8))
B =
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
>> A*B
??? Error using ==> mtimes
Integer data types are not fully supported for this operation.
At least one operand must be a scalar.
Это же маразм.....
Andron_
сообщение Mar 11 2010, 09:49
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
это вы не умеете им пользоваться нормально.
зачем в этом примере тип int16?
igorenja
сообщение Mar 11 2010, 09:55
Из: Новосибирск
нормально это всё считать в double?
В этом примере не зачем... А в том алгоритме, который я пытаюсь реализовать очень даже зачем.
Этот пример показывает что MATLAB матрицы типа int16 множить не умеет.
Andron_
сообщение Mar 11 2010, 10:03
.NET developer
Из: Новосибирск
а что такого? жалко 2КБ памяти при 4ГБ имеющихся?
напишите свою функцию - начнет уметь. правда зачем это нужно - пока вопрос.
igorenja
сообщение Mar 11 2010, 10:25
Из: Новосибирск
да ясное дело что в компе без разницы как считать, а если в микроконтроллере... и считать нужно много...
а что такого? жалко 2КБ памяти при напишите свою функцию - начнет уметь. правда зачем это нужно - пока вопрос.
написать то не проблема. Вопрос в том: нафик тогда MATLAB в принципе?
Andron_
сообщение Mar 11 2010, 10:32
.NET developer
Из: Новосибирск
ну так считайте в контроллере int16. Матлаб при чем? Зачем при моделировании вам нужен именно этот тип данных в расчете?
Вы вопрос конкретный задайте, что хотите получить из каких исходных данных.
igorenja
сообщение Mar 11 2010, 10:44
Из: Новосибирск
Хочется моделировать реальную ситуацию (а именно целочисленную математику, с возможными переполнениями и т.д.) а не идеальную... Да и вопроса то уже собственно нет... на негоответили в 3 ем посте... это так разговор не о чём.
mdmitry
сообщение Mar 11 2010, 11:55
Из: СПб
Это же маразм.....
В MATLAB различаются операции над матрицами и над скалярами!
* - скалярное умножение, один операнд должен быть скаляром
.* - умножение матрицы на матрицу.
Вам путь на exponenta
Andron_
сообщение Mar 11 2010, 13:30
.NET developer
Из: Новосибирск
из-за ограниченной поддержки типа int16... в общем случае - может быть либо умножение матрицы на матрицу по соответствующим правилам, либо на скаляр...
поэлементно...
thermit
сообщение May 19 2010, 13:30
Пользователь №: 51 730
igorenja:
CODE
>> A=int16(ones(8,8))
A =
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
>> B=int16(ones(8,8))
B =
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
>> A*B
Это же маразм.....
Маразм - судить о предмете не зная его...
Матлаб ориетирован на вычисления в даблах. Для всех остальных вычислений нужен специальный тулбокс. FixedPoint toolbox. Чтоб его задействовать достаточно объявить данные специальным образом.
A=fi(ones(8,8),1,16,0);% 1- знаковые 16  - разрядность данных  0 скока бит под дробную часть
B=fi(ones(8,8),1,16,0);
A*B
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
