> Почему появляется такая ошибка... неразведённые цепи
EugeNNe
сообщение Mar 11 2010, 12:01
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Такая ситуация. Как положенно загрузил в PCB нет-лист, развёл ручками плату. Цепи земли GND не стал разводить ручками. Нарисовал несколько отдельных Copper Pour, которые присоеденил к GND. В итоге все цепи земли объединились через эти "земляные" полигоны. Когда делаю DRC то вылезает ошибка:
Error 3 -- Net GND not routed
* Net GND partition 1 contains:
* Pad DD1-10 at (177.070,266.500) mm
* Pad XP3-2 at (214.400,254.040) mm
* Pad XP5-2 at (214.400,222.840) mm
* Pad XP1-5 at (219.900,265.820) mm
* Pad C15-1 at (205.680,221.400) mm
* Pad D1-15 at (198.870,266.452) mm
* Pad C7-2 at (191.500,275.304) mm
* Pad C8-2 at (176.300,275.304) mm
* Pad C10-2 at (176.396,221.300) mm
* Pad R5-1 at (176.500,228.100) mm
* Pad C4-1 at (201.000,270.900) mm
* Pad R1-2 at (207.104,247.900) mm
* Pad R7-1 at (209.100,238.000) mm
* Pad R6-1 at (209.100,231.000) mm
* Pad R4-1 at (176.500,218.100) mm
* Pad C2-1 at (210.100,263.300) mm
* Pad XP2-5 at (173.800,263.980) mm
* Pad C1-2 at (189.104,253.000) mm
* Pad C11-2 at (176.496,231.700) mm
* Pad C9-2 at (176.496,234.800) mm
* Pad C14-2 at (176.496,224.700) mm
* Net GND partition 2 contains:
* Pad D2-13 at (196.600,230.850) mm
* Net GND partition 3 contains:
* Pad D2-24 at (196.600,238.000) mm
Почему вылезает ошибка? Ведь цепи физически объеденены. Получается что есть три участка "земли" которые не объеденены. Хотя физически вроде всё представляет собой единую цепь.
Владимир
сообщение Mar 11 2010, 12:04
Пользователь №: 3 671
ну так смотрите Pad D2-13 at (196.600,230.850) mm
и Pad D2-24 at (196.600,238.000) mm
Они изолиролваны
EugeNNe
сообщение Mar 11 2010, 12:24
Из: Н.Новгород
С этой бедой разобрался. два полигона были unpoured, поэтому и получался разрыв цепи. Залил их и ошибка пропала. Другая беда появилась:
Error 2 -- Net PH2A has TieNet value P but is not attached to any Copper Tie.
Я пытался увеличить площадь участка цепи с помощью PlacePolygon. И присоединить его к цепи PH2A c помощью TiNet.
В итоге ничего почему то не вышло. Полигон удалил. Сделал всё через Copper Pour. Но появляется такая ошибка,
хотя полигон удалён. Что делать? Как извести эту ерунду?
Uree
сообщение Mar 11 2010, 13:37
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Удалите атрибут TieNet с цепи РН2А.
EugeNNe
сообщение Mar 11 2010, 18:33
Из: Н.Новгород
Спасибо. Всё получилось. Оказывается эта штука в атрибутах цепи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
