> Как соединить шины в Altiume?
solidreg
сообщение Mar 11 2010, 19:40
Пользователь №: 10 056
Даже очень простой вопрос - как корректно соединить две счемы (sheets) с шиной?
Например:
Даже ZIP фаил этово проэкта притащил:
Когда перебрасываю компоненты в PCB - оне не соединнены...
Пробовал всяких вариантов. Не получилось...
Может быть глюк в Altiume? У меня 9.3.1.19182
Ответов (1 - 6)
Владимир
сообщение Mar 11 2010, 19:48
Пользователь №: 3 671
поставьте на BUS Net label
Или разрешите присвоение имен через PORT или Sheet Entry
solidreg
сообщение Mar 11 2010, 20:36
Пробовал N раз. Не помогает.
Работает только если расширить по одному проводу, и потом опять сединить. Но в реальном проэкте, там несколько 32-бит шинов. Очень неудобно...
Здесь через Sheet Entry и присвоенно. Или не так понял?
"port" или "sheet entry" имеет имена, но это же не имена проводов.
А даже если бсе имена одинаковы - не работает. В PCB создаётся два одинаковы имена, но они НЕ соединнены... Вот резултат с тово же проэкта:
Владимир
сообщение Mar 11 2010, 20:58
Net label Работает. Постоянно пользуюсь.
Поставьте имя Net label=> BUS[1..8]
Этого недостаточно
Это в Project/Project option/option/Allow port to name net Ну и те что ниже
Ох. Открыл ваш проест.
Что вы хотите? Там все связано.
Имена Dx после компиляции заменены на Cx, и это правильно, и связь есть, и о не совпадении имен есть Warning
Но это вы сами так назвалию
Так в чем проблема?
В том что на схеме не изменила названия? так и не должна.
Доделаете PCB убедитесь сами , что все связано
solidreg
сообщение Mar 11 2010, 21:27
Цитата(Владимир @ Mar 11 2010, 23:58) *
Этого недостаточно
Поставил галки на всех опций там.
Поставил имя BUS[1..8]. Компилирую. И резултат у меня тот же самый - создаётя Cx и Dx провода (они не заменяется Dx на Cx как у вас). Я знаю что имена должны заменится, но у меня нет этого... См. рисунку выше - там D1 и D1 несоединнены (в этом варианте, в схеме Cх сделал на Dx вручную).
Может быть ещё кокой то галки нет? Или новая версия Altiuma виновата?
Владимир
сообщение Mar 11 2010, 21:29
Сори.
На подчиненных листах у вас не именованы BUS. При этом не стоит aлаг присваивания имен во имени PORT/ Поэтомму связь не передается на PORT., и сответсвенно на верхий лист
Поставьте имена на одном листе С[1..8], на втором d[1..8] На верхнем листе можно ставить, можно не ставить
solidreg
сообщение Mar 11 2010, 21:38
Цитата(Владимир @ Mar 12 2010, 00:29) *
Сори.
Наконец то!
Да. Теперь работает. Очень спацибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
