> Переход на scmRTOS, Перевести программу без ОС для ATMega128 на scmRTOS + LwIP
virfis
сообщение Mar 12 2010, 08:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 732
Добрый день.
Есть ATMega128 со внешней памятью 64К. Программа под нее использует UART0, UART1, TWI, SPI, оставшие выводы МК используются как порты ввода/вывода общего назначение. На одном из UART подключен GPRS-модем со встроенным TCP/IP стеком. Задействованы прерывания UART0, UART1, TWI, Timer1 - 1 ms, Timer3 - 1ms. Скорость работы UART 115200, TWI - 400KHz. Программа написана на IAR EWAVR и занимает около 80 Кб кода. Интересует переход на стек LwIP, так как только он имеет PPP протокол, чтобы отказаться от использования встроенных стеков модемов. ПОтому что это универсальнее, можно выбрать любой модем, и быстрее, зачастую в модемах стеки работают не очень весело, особенно в дешевых. Как я понял LwIP требуется операционка. Реально ли пересадить всю программу на scmRTOS, например в один низкоприоритетный процесс, и настроить LwIP так как ему надо? Но при этом важно чтобы существующие прерывания исполнялись так же как выполняются сейчас, с таким же быстродействием и были приоритетнее чем задачи LwIP.
Вариант смены железа не применим в принципе: достаточно большое кол-во оборудования уже установлено у заказчиков.
Если использовать LwIP, то примерно 10 Кб освободиться, потому что уберутся драйвера модемов. От LwIP требуется только TCP и UDP.
Сообщение отредактировал virfis - Mar 12 2010, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
