> ATxmega, Базовая плата
mjpronin
сообщение Mar 11 2010, 12:03
Пользователь №: 55 071
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на тему базовой платы для Atxmega.
1. Собираюсь гонять Atxmega на 32MHz, исходя из Datasheet понял, что используем: 32MHz Runtime Calibrated Internal Oscilliator, а для его калибровки можно использовать 32,768kHz Internal Oscilliator, правильно ли понимаю, что можно обойтись абсолютно без внешнего такта, и XTAL1,2 пусть весят? или лучше использовать внешний калибровочный кварц?
2. Собираюсь использовать ADC и предполагаю, что внешнее AREF, но в одном из AppNotes AVR1012 нашел следующее:
AREFA: 1.0V to AVCC-0.6V for ADC
Меня это немного смущает, неужели не катит AREF = AVCC = VCC???
Хотя, разумеется, можно использовать и внутреннее опорное, но всё-таки?
3. Надо ли соединять все GND между собой и VCC между собой ???А то их уж слишком много GND - 6, VCC – 5.
3.Может быть, надо ещё что-нибудь знать или учесть? Какие-нибудь особенности?
Dima_Ag
сообщение Mar 11 2010, 12:21
Пользователь №: 20 304
Обратите внимание на ЕРРАТУ к этим Атхмегам. Там с АЦП есть некоторые глюки, связанные с выбором AREF и не только.
mjpronin
сообщение Mar 11 2010, 13:32
А не могли ли Вы поподробней объяснить. Какие глюки?
Dima_Ag
сообщение Mar 11 2010, 15:39
Посмотрите, например, вот этот документ
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8134.pdf
там в конце еррата - в ней много чего про АЦП.
-ADC gain stage output range is limited to 2.4V
-ADC has increased INL error for some operating conditions
Эти две строчки ,видимо, наиболее неприятны для Вашего применения.
mjpronin
сообщение Mar 11 2010, 16:04
.......hence the differential input will only give correct output when below 2.4 V/gain. как я понял это в контексте дифференциального подключения
А по поводу второго, это не мой вариант.
TriD
сообщение Mar 12 2010, 10:49
Пользователь №: 1 728
Все цепи GND и VCC должны быть разведены. Это касается не только xmega, но и других микроконтроллеров.
Некоторая периферия не корректно симулируется в AVR Studio (нельзя выставить некоторые флаги).
mjpronin
сообщение Mar 14 2010, 13:31
Ну так как, кто-нибудь гонял Xmega без внешнего такта?
V_G
сообщение Mar 14 2010, 14:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Гонял, а в чем вопрос-то?
mjpronin
сообщение Mar 14 2010, 14:38
Savrik
сообщение Mar 14 2010, 14:56
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Вопрос выбора внутреннего калиброванного RC-источника или внешнего резонатора касается не только Xmeg'и.. Он скорее обусловлен требованиями к устройству. Вы же должны понимать, что RC-цепочка обладает нестабильностью частоты при изменении температуры по сравнению с кварцем. Если у Вас критичные требования к стабильности частоты - ИМХО, выбор только за кварцем. Если нет - пожалуйста, используйте внутренний источник.
mjpronin
сообщение Mar 14 2010, 15:04
В XMEGA A MANUAL:Conversion Result нашел следующее:
In signed mode, both negative and positive voltages can be measured, both for single ended
and differential input
но графики ниже поясняющие главу весьма двусмысленно обозначают возможные значения входных напряжений, отсюда вопрос, кто знает с каким размахом можно подавать двуполярное напряжение на вход ADC.
Будет ли адекватно оцифрована нижняя полу волна вплоть до –AREF?
Savrik
сообщение Mar 14 2010, 15:19
наблюдаю..
Из: Украина
На вход, в случае подачи signed сигнала, диапазон должен быть от -VREF до +VREF. Это касается любого АЦП. Если использовать Gain, значения изменяются до -VREF/Gain до +VREF/Gain. Вообще, в даташите все написаноsmile.gif
V_G
сообщение Mar 14 2010, 15:35
Из: Владивосток
Про тактирование: у меня сильные подозрения, что xmega работает в соответствии со своим даташитом. В частности, ее система встроенного тактирования гораздо стабильнее RC-генератора просто AVR, но несколько не дотягивает до кварца. Мне для работы с компортом на высокой скорости (с дробным делителем) хватает. Сформулируйте для себя требования по стабильности частоты, а потом сравните с тем, что написано в даташите.
mjpronin
сообщение Mar 15 2010, 06:24
Я понимаю, что должно быть, но есть ли это так?
AVR1300: Using the XMEGA ADC: In signed mode the range is from negative to positive reference voltage, but the input voltage must be within GND and Vref. sad.gif
Кто-нибудь пояснит выше изложенное из AppNote???
sad.gif Так можно ли подавать отрицательные гармоники на ADC и с какой амплитудой???
МП41
сообщение Mar 16 2010, 07:33
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(AVR1300)
Note that even if the difference between two inputs could be negative, voltages below GND or above VCC should under no circumstances be applied to any input pin.
Обратите внимание, что несмотря на то, что разница между входами может быть отрицательной, напряжение ниже земли или выше питания ни в коем случае не следует подавать на какой-либо входной вывод.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
