2 страниц V  < 1 2
> AtMEGA16+TM12864ABBW6
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2010, 10:32
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Nekromant @ Mar 9 2010, 17:04) *
так и еще, почему у меня при включении дисплея через раз то +5 то - 5 вольт???
Сейчас уже отвязался от контроллера полностью просто на ноги 1 и 2 дисплея подал 5 вольт и получил на 18 ноге -7 возможных по даташиту пляшушие значения от -0,18 до 2,85.
Разбирайтесь с подключением, питанием. Преобразователь напряжения никак не завязан на контроллер, должен работать всегда и выдавать -7...-10в.
    _delay_us((1000-140-450)/1000);    //Минимально допустимый интервал между сигналами E=1
Это компилится в _delay_us(0). Хотите получить деление с плавающей точкой - приведите к формату с плавающей точкой хотя бы один из операндов: (1000-140-450)/1000.0
void WaitReady(bool l, bool r) {//Ждать готовности индикатора, опрашивая байт статуса
//При необходимости настроить здесь шину данных на ввод
LCD_CTRL_DDR=0x00;
LCD_DATA_DDR=0x00;
А ноги управления зачем на ввод настроили? И где переключение на ввод в функции чтения?
Подключение похоже на правду. На AVcc питание не забыли подать? От него питается порт A.
Nekromant
сообщение Mar 10 2010, 14:18
Сообщение #17
Пользователь №: 26 369
LCD_CTRL_DDR=0x00;
LCD_DATA_DDR=0x00;
1) так и оставил только два провода питания на 1 и 2 ноги на дисплее и потыкался тестером везде где видел дорожки и намеки на точки хоть какие то. нигде ниже 0V не обнаружилось(((
дисплей не имеет никакой настройки по умолчанию? ну скажем затянуть3 3 ногу на землю или вообще не подключать? (я по аналогии с нашими MT16s2 там вроде так помогало).
2) настроил на вход все чтоб не забыть)))) счас уже исправил
3) контроллер на STK500 стоит так что питание есть, плюс к этому когда на порт А диоды цепляешь то они моргают, то есть порт работает.
4) плавающую точку добавил.
Сообщение отредактировал Nekromant - Mar 10 2010, 14:55
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2010, 15:02
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Значит ищите, что могли спалить/отломать в преобразователе, или ставьте внешний источник -7в, или берите новый индикатор.
Не знаю, я с ним не работал. В даташите упоминаний не нашел. Перечитайте - может я чего-то не заметил.
Nekromant
сообщение Mar 10 2010, 15:17
Сообщение #19
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 10 2010, 18:02) *
Значит ищите, что могли спалить/отломать в преобразователе, или ставьте внешний источник -7в, или берите новый индикатор.Не знаю, я с ним не работал. В даташите упоминаний не нашел. Перечитайте - может я чего-то не заметил.
я тоже не нашел. попробую завтра у человека питание кинуть на другой дисплей и проверю сигналы потом отпишусь сюда.
Nekromant
сообщение Mar 12 2010, 13:50
Сообщение #20
Доброго времени суток.
1)Итак как я и обещал я подключился к такому же дисплею как указано у меня в топике:
дисплей по маркировке совпадает один в один
разница в дате покупки примерно год
и на этот раз подопытный кролик никуда даже не припаивался.
2)подавали только напряжение +5v и землю. остальное все висело в воздухе
3) результат удивил:
на третьей ное дисплея появилось +5V (как и на первом дисплее).
на 18 же ноге не появилось ничего.
4) перечитал еще раз даташит - не нашел ничего про то почему может не быть этого отрицательного напряжения.
Сергей Борщ
сообщение Mar 13 2010, 11:18
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Предположим, что источник включается командой display on (0x3F).
Nekromant
сообщение Mar 16 2010, 05:01
Сообщение #22
Можно предположить и так. но при подаче этой команды -7 вольт так же нигде не появилось (
ps однако надо начинать читать даташит по другой диагонали
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
