Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Mar 15 2010, 05:30
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Scanner @ Mar 14 2010, 21:19)  Спасибо, я по томуже пути пошёл, вот скоректировал исходя из Вашего примера. А наименование цепей у Вас курсивом - это дополнительные пареметры пинам делали? Нет. Я решил не заморачиваться и "пробил" их обыкновенным текстом. Возможно потом будет "больно", но пока не вижу проблем. Ну и нужно учитывать, что у меня ИМС в библиотеке немного.
Mar 15 2010, 11:39
Пользователь №: 55 976
Все время работал в OrCAD и проблем не было! А вот в Altium Designer проблема! Задача проста до тошноты. Нарисована схема и имеется нестерпимое желание повернуть все это дело на 90 градусов, или на 180. В OrCade это не проблема - выделил область схемы мышкой, и нажал несколько раз клавишу R, ну или из контекстного меню ROTATE. Все NET связи между компонентами не нарушаются, все соединительные линии корректно вращаются.
Как это сделать в Altium Designer ?
С уважением, Чешир
Mar 15 2010, 12:00
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Sh@dow @ Mar 15 2010, 14:54)  Хочу спросить такою вещь.Допустим есть несколько слоев.Надо соединить один слой с другим или несколько слоев.Как это задается в Altium?Просто ставим дырку и подводим к ней дорожку в одном слое и дорожку в другом слое?А программа сама определяет что это дырка соединяет слои в которых дорожки подведены к ней? Это определяется через Layer Stack Manager. ( O->K )
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 16 2010, 11:09
Группа:
Пользователь №: 39 912
Добрый день. Автотрассировщик не хочет некоторые связи разводить. Как узнать какие правила ему мешают? Спасибо
Mar 16 2010, 12:19
Группа:
2.Каким образом устанавливается приоритет по слоям? Требуется, что бы разводка была на внутренних слоях, при невозможности выполнять на внешних. 3.Почему автотрассировщик не использует возможности по изменению толщины проводника? Задаю правило толщины минимальное 0.3, предпочтительное 1, максимальное 2. Проводит все проводники по 1 мм. Спасибо
Mar 16 2010, 20:37
Цитата(UK_style @ Mar 16 2010, 14:09)  Автотрассировщик не хочет некоторые связи разводить. Извините, что не по теме. Но как говориться, поверьте старому прапорщику - забросьте, как можно дальше, затею с разводкой платы авторазводчиком. Ничего хорошего (за разумные сроки) из этого не выйдет. Я думаю, пора уже сляпать на стартовой странице форума баннер "Забудьте об авторазводчике!" (хотя возможно это уже и через чур  )
