> 91sam9260 управление leds через драйвер?
hlebn
сообщение Mar 14 2010, 20:44
Пользователь №: 963
Управлять напрямую портами ввода вывода вопросов нет. хочется по управлять через драйвер так как в драйвере не только включен выключен светодиод но и мигание есть.
Вопрос что нужно сделать чтобы в /dev появились leds
в /sys информация по доступным светодиодам есть и udevinfo выводит по ним информацию
какие правила надо прописать для udev чтобы они прописывались в /dev
кто нибудь управлял светодиодами через драйвер и если да то что надо посылать.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Mar 15 2010, 04:44
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
hxxx://starterkit.ru/html/index.php?name=forum&op=view&id=6242 для ядра 2.6.33. LED подключены через PCF8574.
hlebn
сообщение Mar 16 2010, 16:12
Пользователь №: 963
Спасибо за ответ. Но вопрос был по LEDы подключенным к GPIO и почему они не отображаются в /dev.
Привык что все устройства отображаются в dev и работать через них вот там и искал.
Нашел ответ от Atmel для AVR32
4. GPIO /dev interface
The GPIO dev interface is not in the mainline kernel and will never be there either. This interface is AVR32 specific and it is not available on other platforms. This chapter is here because many use this interface already and maybe do not want to switch to another solution.
По образу и подобию это скорее всего касается и AT91SAM.
Сегодня по управлял как рекомендует Atmel через /sys/class/leds. оказалось очень удобно.
Можно не только включать и выключать но мигать с выбранной частотой и скважностью. Что и требовалось.
no_d@t@
сообщение May 14 2010, 11:57
Группа: Validating
Пользователь №: 34 736
А с управлением напрямую - не понятно.
Может кто укажет на доку какую-нить или примеры?
dch
сообщение May 15 2010, 04:01
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
там есть mmap функция это как получить доступ из пользовательской програмки линукса к регисрам по абсолютным адресам.
etoja
сообщение May 26 2010, 13:49
Пользователь №: 1 952
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#define GPIO_BASE 0x80840000
/* GPIO memory mapped registers */
volatile unsigned int *PEDR;
volatile unsigned int *PEDDR;
int main (void)
//long delay=128000, delay2=100;
unsigned char *gpio;
int fd;
fd = open("/dev/mem", O_RDWR);
if (fd < 0)
perror("Failed to open /dev/mem");
return fd;
gpio = mmap(0, getpagesize(), PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, GPIO_BASE);
PEDR = (unsigned int *)(gpio + 0x20);
PEDDR = (unsigned int *)(gpio + 0x24);
*PEDDR = 0xff;//set output
*PEDR = 0x02;// turn ON Red LED (port E1)
return 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
