> Модем (пока не знаю на чем)
defunct
сообщение Dec 19 2005, 23:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Поставили задачу разработать модем со скоростью передачи 9600/19200 бод, для работы по выделенному тональному каналу с полосой приблизительно 5Khz. Сейчас на этом же канале работают модемы с ЧМ со скоростью передачи 200-300 бод.
Господа, кто сталкивался с подобной задачей подскажите какую модуляцию лучше всего применить и посоветуйте какую элементную базу выбрать? MK/DSP/плис? Может есть готовые модуляторы/демодуляторы?
PS: прошу прощения если написал не в ту конфу, более подходящей просто не нашел..
Ответов (1 - 7)
Aleks17
сообщение Dec 20 2005, 02:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
А зачем изобретать велосипед. Ведь полно готовых модемов для телефонных линий, выйдет быстрее и дешевле.
Есть к примеру следующие производители: CLARE (поставляет Аргуссофт) и MultiTech (поставляет ЭФО) - модемы для встроенных применений.
Попадались мне и другие однокристальные модемы - поищите в любом поисковике "embedded modem".
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 20 2005, 04:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Сложность выполнения сильно зависит от качества канала, то есть соотношения сигнал/шум в нем.
Если сигнал/шум большое, (20дБ и выше) то можно реализовать d8qpsk, например. Это будет как раз 9600 на несущей 2400Гц.
Также сложность сильно зависит от требований дуплекс/полудуплекс , время синхронизации.
Сформулируйте более конкретные требования, что приоритетнее, уметь быстро засинхронизироваться и принять небольшой пакет, или можно относительно долго синхронизироваться, но потом передавать большой поток данных.
Пасу котов...
Konst_777
сообщение Dec 20 2005, 05:39
Пользователь №: 5 644
Цитата(defunct @ Dec 20 2005, 02:47) *
... и посоветуйте какую элементную базу выбрать? MK/DSP/плис? Может есть готовые модуляторы/демодуляторы?
Может быть подойдут Si2417/35 ISOmodem® или Si2457 ISOmodem® от SiLabs?
defunct
сообщение Dec 20 2005, 15:56
кекс
Спасибо за ответы!
Полудуплекс, с быстрой синхронизацией для приема/прередачи одиночных пакетов (длина пакета не более 256 байт).
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 21 2005, 04:27
Из: Екатеринбург
Цитата(defunct @ Dec 20 2005, 20:56) *
Спасибо за ответы!
А ожидаемое С/Ш?
Пасу котов...
defunct
сообщение Dec 23 2005, 11:59
кекс
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Dec 21 2005, 06:27) *
А ожидаемое С/Ш?
Пощупал линию, С/Ш приблизительно 30Дб
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 26 2005, 04:58
Из: Екатеринбург
А ожидаемое С/Ш?
Это в принципе хорошое отношение. Можно попробовать сделать что-то вроде d8psk.
Пишите в аську, попробую подробнее проконсультировать и дать ссылки на ресурсы.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
