> Проблемы со встроенным датчиком температуры, MSP430F2013
Grigorij
сообщение Mar 11 2010, 08:17
Пользователь №: 26 038
Здравствуйте.
Никак не получается добиться адекватной работы встроенного датчика температуры
в MSP430F2013. На комнатной температуре код АЦП 6-го канала (датчик температуры)
всегда находит в диапазоне от ~50000 до 65535, что несколько противоречит datasheet-у.
Ниже программа (код, реализующий UART приводить не стал, т.к. в нем сомнений нет),
которую я использовал для проверки работы датчика:
#include <msp430x20x3.h>
#include <intrinsics.h>
#include "Types.h"
#include "UART.h"
volatile INT16U __ADCResult__;
void InitADC(void)
    SD16AE         = 0x00;
    //внутренний источник опорного напряжения
    //тактирование SMCLK / 48
    SD16CTL       = SD16SSEL_1 + SD16REFON + SD16DIV_3;
    // AIN6 - датчик температуры
    SD16INCTL0  = SD16INCH_6;
    //одиночно преобразование
    //униполярный режим
    //прерывания разрешены
    SD16CCTL0   = SD16SNGL + SD16UNI + SD16IE;
void StartSingleADC(void)
    SD16CCTL0 |= SD16SC;
void InitSFR(void)
    //VLOCLK
    BCSCTL3 = LFXT1S_2;
    BCSCTL2 = SELM_0;
    //DCO = 1 MHz, MCLK = SMCLK = 1 MHz
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
    DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;
    //задержка для стабилизации генератора
    for (INT16U i = 0; i < 65535; i ++)
        __no_operation();
    P1SEL = 0X00;
    P2SEL = 0x00;
    P1DIR = 0xFF;
    P2DIR = 0xFF;
    InitADC();
    InitUART();
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    InitSFR();
    StartSingleADC();
    while (TRUE)
        __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
        //отправка результата измерения на ПК
        SendUARTByte( (INT08U)(__ADCResult__ >> 8));
        SendUARTByte( (INT08U)(__ADCResult__ & 0x00FF));
        for (INT16U i = 0; i < 50000; i++)
            __no_operation();
        StartSingleADC();
#pragma vector = SD16_VECTOR
__interrupt void SD16A_ISR(void)
    if (SD16CCTL0 & SD16IFG)
        __ADCResult__ = SD16MEM0;
        __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);
Пробовал:
- изменять источник тактирования АЦП - не помогло
- для проверки внутреннего источника опорного напряжения вывел его наружу - на Vref = 1.2 В
- проверил питание - Vcc = 3 В
- из-за отсутствия других идея впаял в плату новый МК - тоже не помогло
Чувствую, что где-то на ровном месте спотыкаюсь, но никак не могу понять где.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
