> LPC2478 умеет всё, Блочно-модульное исполнение
Iva
сообщение Mar 15 2010, 16:25
Пользователь №: 22 132
Доброго времени суток обитателям форума.
Предлагаю вашему вниманию многоцелевой проект основанный на микроконтроллере ARM LPC2478.
На материнском модуле установлено:
- LPC2478
- SDRAM
- NandFLASH
Переферия:
-TFT 7" 800x480
- Panasonic 2355
- RS232
Сообщение отредактировал Iva - Mar 15 2010, 16:27
zltigo
сообщение Mar 15 2010, 16:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Iva @ Mar 15 2010, 19:25) *
Предлагаю вашему вниманию...
И, простите, что дальше?
Iva
сообщение Mar 15 2010, 17:12
Хотелось бы заказать для себя пару материнских модулей. На заводскую заготовку помещается 16 плат. Я не потяну заказ 16 плат.
Плата разведена на 8 слоев. Все узлы работают на своих максимальных частотах. Может кого заинтересует такой вариант материнской платы.
zltigo
сообщение Mar 15 2010, 17:29
Из: Riga, Latvia
Не совсем понятно, что значит слово "материнский" в сочетанием "модуль"....
Ну а для интереса, надо, как минимум, схему выложить в читаемом формате. Ну стоимость соответственно.
Хотя для LPC24xx 8 слоев явный перебор и соответственно экономическая целесообразность под вопросом sad.gif. "Умеет все", тоже вызывает некоторое сомнение ввиду того, что на субмодуле визуально ничего, кроме памяти, не просматривается.
Nixon
сообщение Mar 15 2010, 17:34
Группа: Админы
Пользователь №: 48
8 слоев??? Для чего???
Вам помочь или не мешать?
GetSmart
сообщение Mar 15 2010, 17:46
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Судя по плотности, в 4..6 слоёв можно уместиться. Но в принципе, 6 от 8 отличается не сильно.
А материнку на фоне бОльшей платы с трудом отличить можно.
Iva, а чего не заказываете чужие материнки на том же проце? Распиновка разъёмов не подходит?
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 15 2010, 17:57
Iva
сообщение Mar 15 2010, 17:54
В первом варианте в 4х слоях SDRAM на 72 MHz не работает...
TFT 24bpp 800х480 - 16MHz
TFT 16bpp 800x480 - 30MHz
Стабильная работа на этих частотах была достигнута на 8 слойной.
8 слоев, может быть, и перебор, а эксперементы вести с количеством слоев слишком дорого.
zltigo
сообщение Mar 15 2010, 18:04
Из: Riga, Latvia
При аккуратной разводке работает на двух. Пример: http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=10 Вопросы устойчивости, запасов, конечно при этом скользкие sad.gif. Но в 4х слоях это надо иметь особое умение и старание сделать "не работает" sad.gif LPC2478.
Так что с ознакомительной документацией?
Iva
сообщение Mar 15 2010, 18:13
GetSmart, возможно, плохо искал, а ссылочку можно?
GetSmart
сообщение Mar 15 2010, 18:24
Из: Россия
Первое что в гугле выпало
http://www.embeddedartists.com/products/kits/lpc2478_kit.php
Я юзал почти такую же, но LPC2468
Iva
сообщение Mar 15 2010, 18:42
Использована стандартная схема включения: SDRAM на 32bit, NandFlash.
Точную цену надо узнавать на заводе. Завтра уточню. (6 месяцев назад интересовался: 1 заготовка 16 плат стояли приблизительно 15-20тр.) Продам по себестоимости + доставка.
VslavX
сообщение Mar 15 2010, 19:45
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Это сильно надо было постараться. Мой первый проект с SDR SDRAM (+S3C44BOX) нормально работал на 66МГц на 2-х слоях. Правда, стоявший недалеко MAX7000 ловил "иголки" при обращении по определенным адресам SDRAM (как это отлаживалось - отдельная история), это вылечилось 100пФ на проблемных входах ПЛИС ,ну а сам SDRAM со своим синхронным интерфейсом работал безукоризненно. Впрочем, справедливости надо заметить, там всего один 16-битный чип был, так что топология попроще была.
KRS
сообщение Mar 15 2010, 21:45
Пользователь №: 555
А зачем к LPC2478 все NAND flash пристраивают???
У него достаточно встроенного флеша, что бы, при необходимости грузиться или с SD или с SPI. А разводка сильно упрощается, да и стоимость обычно тоже.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 15 2010, 21:59
Пользователь №: 18 823
Это "многоцелевой проект" имеет существенные недостатки в виде ограниченного быстродействия ARM7, особенно при использовании графики сравнительно высокого разрешения, поэтому применим в небольшой нише. Ну а о том, что именно проект собой представляет, вообще непонятно.
Спроектированная плата с непонятной функциональностью и конструктивом? Нет там большой ценности.
Уходя, оставьте свет...
Iva
сообщение Mar 16 2010, 04:58
Тема создавалась для обсуждения самого модуля LPC2478+SDRAM+NandFLASH. Проект представлен, как пример. Хотелось бы "услышать" мнения о самой идеи создания модуля с минимальной конфигурацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
