Вопросы по HFSS |
Mar 5 2010, 09:13
Пользователь №: 15 779
Цитата(Demitriy @ Mar 4 2010, 16:52)  Попробуйте вот так: Это с простыми объектами. А вот, скажем, как подобную структуру диполя изогнуть:
Mar 15 2010, 13:15
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(mr_Bond @ Mar 15 2010, 02:42)  Доброй ночи, ребята! Такая проблемка, моделирую рупор. Для него есть все параметры конструкции и график КСВ. Получившаяся модель - абсолютно идентична готовой. Только КСВ в два раза выше во всей полосе по сравнению с решенным. Помогите советом) Возможно, были использованы плоскости симметрии и при этом неправильно выставлен множитель импеданса. Для рупора должна быть одна Е-плоскость и одна Н-плоскость. Соответственно, множители должны быть 0,5 и 2. Но в HFSS есть такой глюк, что этот параметр общий для всех плоскостей симметрии, т.е. если установить множитель для Е-плоскости и посмотреть в настройки Н-плоскости, то окажется, что там выставляется тот же множитель. Поэтому просто ставьте множитель 1 и проверьте, что получится.
Mar 16 2010, 07:15
Пользователь №: 50 379
Цитата(sank @ Mar 15 2010, 16:15)  Возможно, были использованы плоскости симметрии и при этом неправильно выставлен множитель импеданса. Для рупора должна быть одна Е-плоскость и одна Н-плоскость. Соответственно, множители должны быть 0,5 и 2. Но в HFSS есть такой глюк, что этот параметр общий для всех плоскостей симметрии, т.е. если установить множитель для Е-плоскости и посмотреть в настройки Н-плоскости, то окажется, что там выставляется тот же множитель. Поэтому просто ставьте множитель 1 и проверьте, что получится. Большое спасибо за ответ. Но моя конструкция не обладает осью симметрии ни в каких плоскостях. Расчет вел при полной модели. Да, и еще, как сделать так, что бы решения в частотном диапазоне, будь то параметры матрицы рассеяния, либо КСВ, интерполировались? Я пробывал в установках решения ставить Interpolation, но наверное, это не то. Спасибо.
Mar 16 2010, 22:39
Из: Харьков
Цитата(mr_Bond @ Mar 16 2010, 11:15)  Большое спасибо за ответ. Но моя конструкция не обладает осью симметрии ни в каких плоскостях. Расчет вел при полной модели. Да, и еще, как сделать так, что бы решения в частотном диапазоне, будь то параметры матрицы рассеяния, либо КСВ, интерполировались? Я пробывал в установках решения ставить Interpolation, но наверное, это не то. Спасибо. Разделите фидер и антенну. Фидер несимметричен, зато решается закрытая волноводная задача (меньше счета). Антенна считается на бОльшем объеме с частью свободного пространства и поглощающими границами, поэтому для нее использование двух плоскостей симметрии существенно сэкономит время на расчет. В итоге объедините две S-матрицы для получения параметров согласования антенны и амплитуд возбуждения основной и кросс-поляризации для каждого из портов. Интерполированный свип позволяет считать с малым шагом по частоте за разумное время, так как при этом расчет ведется не на всех частотах, а только на части, на промежуточных частотах данные интерполируются. Так что выбирая Интерполированный свип можете смело ставить малый шаг по частоте.
Mar 18 2010, 17:08
Цитата(sank @ Mar 17 2010, 01:39)  Разделите фидер и антенну. Фидер несимметричен, зато решается закрытая волноводная задача (меньше счета). Антенна считается на бОльшем объеме с частью свободного пространства и поглощающими границами, поэтому для нее использование двух плоскостей симметрии существенно сэкономит время на расчет. В итоге объедините две S-матрицы для получения параметров согласования антенны и амплитуд возбуждения основной и кросс-поляризации для каждого из портов. Интерполированный свип позволяет считать с малым шагом по частоте за разумное время, так как при этом расчет ведется не на всех частотах, а только на части, на промежуточных частотах данные интерполируются. Так что выбирая Интерполированный свип можете смело ставить малый шаг по частоте. Большое спасибо, Sank. Так и поступлю.
Mar 19 2010, 06:31
Пользователь №: 42 242
Уважаемые знатоки HFSS!
Подскажите, как справиться с проблемой.
Программа HFSS (версия 10) перестала считать. Даже старые расчёты не повторяет. Выдаёт сообщение: Initial mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files.
Компьютер у меня, конечно, глючный, но я не знал, что до такой степени...
Переустановка HFSS не помогла.
Mar 19 2010, 16:09
Пользователь №: 41 145
Переустановка HFSS не помогла. по всей видимости вы воспользовались неправильным кряком. при установке HFSS до запуска кряка скопируйте файл mesh_3d ng.exe из HFSS и после этого запустите кряк , а после этого скопируйте его обратно. по-моему должно заработать...
Mar 19 2010, 18:04
если среди Вас есть те, кто занимался моделированием резонаторов в этой программе, подскажите, почему в результате расчетов частота получается завышенной приблизительно на 40% по сравнению с экспериментом!
Mar 20 2010, 20:35
Пользователь №: 56 078
Вам наверно надоело отвечать на подобные вопросы однако прошу вас ответить ещё раз. Я пытаюсь разобраться в этой проге моделирую нарисовал простейший рупор по книжке шаг за шагом, но при проверке на ошибки выдает следующее для 3D моделера:"At least one material assignment should have solve inside set! " что делать?(HFSS 12)
horn.zip ( 47.56 килобайт )
Mar 22 2010, 12:51
Пользователь №: 25 868
Цитата(jeka_rj @ Mar 20 2010, 23:35)  Я пытаюсь разобраться в этой проге моделирую нарисовал простейший рупор по книжке шаг за шагом, но при проверке на ошибки выдает следующее для 3D моделера:"At least one material assignment should have solve inside set! " что делать?(HFSS 12)
Кол-во скачиваний: 119 Не вполне понятно что у Вас в архиве? Проект4 - там не рупор, horn.hfss.lock нормально проходит валидацию, после переименования в horn.hfss
Vita brevis ars longa
Mar 23 2010, 12:03
Пользователь №: 56 008
Здравствуйте любители и знатоки HFSS. У меня возникла не большая проблема. Если сможете то подскажите или подскажите где мою проблему можно прочитать.
Отдельный излучатель у меня считает на ура, но теперь мне нужно посчитать в HFSS антенную решетку из данных излучателей. Проблема в том, что я не могу понять как задать и геометрию и все остальное для расчета решетки, и вообще что нужно задать для решетки.
Нашел книгу, в ней про решетку сказано было не много, поэтому у меня ничего не получается,а если честно то я даже не знаю как правильно посчитать.
Если кто сталкивался или знает где я могу почитать про мою проблему то буду очень благодарен. Заранее спасибо.
Mar 23 2010, 19:52
файл horn.hfss лежит в служебной папке(мой косяк). Я пробовал переименовать horn.hfss.lock - при открытии выдало ошибку... Так вот тот самый файл horn: нажимаю кнопку валидации - результат на скрине... (может косяк в конкретно моей программе?
