> Потенциометр (переменный резистор) и конденсатор, смысл последнего не понимаю
haker_fox
сообщение Mar 16 2010, 09:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, смысл шунтирующего конденсатора на рисунке? Не могу сообразить( Не для фильтрации же питания? Для этого электролиты и керамика присутствовать должна.
Заранее спасибо!
Прикрепленные изображения
Выбор.
AHTOXA
сообщение Mar 16 2010, 09:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У переменного резистора унутре есть контакты. Стало быть, конденсатор - защита от дребезга этих контактовsmile.gif ИМХО, конечно.
MrYuran
сообщение Mar 16 2010, 09:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
не помешает ещё перед кондёром резистор, для увеличения тау=RC
rezident
сообщение Mar 16 2010, 15:18
Пользователь №: 3 882
Только не дребезга, а шума контактов. Но смысл тот же. При перемещении движка переменного резистора сопротивление между его (движка) контактом и самой поверхностью "подковы" резистора меняется. Из-за этого возникает шум, который слегка фильтруется указанным конденсатором.
Pronic
сообщение Mar 16 2010, 18:08
Пользователь №: 42 444
Для фильтрации напряжения на линии Р-РОТ - шину 5В раскачивают всяческие потребители, мощные, импульсные, высокочастотные и т.д. Даже может возникнуть исключительно вредная положительная ОС.
Еще лучше подключить С24 к правому выводу R29. Тогда его польза не пропадет при крайнем верхнем положении движка R27.
Нижний вывод С24 следует подключить к земле в той области платы, где расположена измерительная схема, для которой предназначается напряжение на "Р-РОТ".
C24 и R29 имеет смысл увеличивать (в разумных пределах, чтобы не исказить напряжение на "Р-РОТ" и скорость реакции на поворот R27).
Сообщение отредактировал Pronic - Mar 16 2010, 18:09
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
haker_fox
сообщение Mar 17 2010, 09:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
Благодарю всех за ответы! Теперь мне все более менее ясно)
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.03747 секунд с 7
