> Опять про фильтрацию шумов - ищу метод/алгоритм
Vadim_Kh
сообщение Mar 16 2010, 17:17
Пользователь №: 24 233
Избитая тема, даже хотел поднять из недр форума нечто с похожим названием, но всё же решился завести новую тему.
Задача тривиальна. Имеется усилитель, выходной сигнал которого оцифрован с помощью АЦП. Отношение сигнал/шум невелико, соответственно для дальнейшей обработки требуется фильтрация. Поскольку полезный сигнал появляется в определённые моменты времени (они известны), есть возможность записать "шумовой профиль". Как используя такой профиль построить фильтр, максимально повышающий отношение С/Ш?.
Aner
сообщение Mar 16 2010, 17:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А никак. Только ухудшить можно. Постановка задачи неверна.
Vadim_Kh
сообщение Mar 16 2010, 17:43
А чего не хватает дя правильной постановки задачи? Как тогда работают раличные программы по удалению шума с фото?
Почему можно выделить сигнал, зная его (сигнала) характеристики, но нельзя избавиться от шума, зная характеристики этого шума?
Aner
сообщение Mar 16 2010, 18:07
Из: СПБ
Похоже вам не хватает знаний, терминов и прочитанных книжек по этой теме.
Фото статично. Фильтровать можно. Шум не статичен, динамичный не поторяющийся во времени процесс, чем и отличается от сигналов; недетерминированный процесс с вероятностным распределением.
Сигнал - детерминированный процесс (определен во времени) имеет закон(ы). Шум перемножается с сигналом а не складывается ( отсюда и отношение сигнал/шум) по этому вычесть шумы так просто нельзя. Но попытки есть и их много.
Vadim_Kh
сообщение Mar 16 2010, 18:13
Знаний действительно не хватает, поэтому если можно-дайте ссылочки на доступную для понимания литературу.
Немного уточню.
Речь не идёт об анализе "на лету". Подлежащий очистке от шумов фрагмент лежит в памяти.
Aner
сообщение Mar 16 2010, 18:18
Из: СПБ
тогда сделайте из этого фрагмента фото и очистите от шумов.
Vadim_Kh
сообщение Mar 16 2010, 18:26
А вменяемые ответы существуют? Или мой вопрос сродни вопросу "как построить вечный двигатель"?
Aner
сообщение Mar 16 2010, 19:25
Из: СПБ
думаю, что вам из литературы посоветовать. Каков ваш уровень подготовки?
Или поясните, подробнее, что за сигналы у вас записанные?
Старая грампластинка, речевой скремблер, с эфира что-то или что то другое; что за характер шума и что вы хотите очищать?
Что такое полезный сигнал? Речь, тон, музыка или еще что-то?
Vadim_Kh
сообщение Mar 16 2010, 20:33
Уровень - высшее (радио)техническое образование, но с подобного рода задачами не сталкивался, поэтому и спрашиваю.
Сигнал: одиночные импульсы, по форме напоминают кривую-распределение Гаусса. Это отклик на возникший в устройстве ионный ток. Возможны отклонения от формы из-за возникновения (и соответственно наложения) разнесённых во времени нескольких таких откликов.
Шум - тепловой+ приборный (это макет, не всё идеально сделано).
То, что я могу усмотреть глазом с помощью осциллографа (к сожалению спектры сигнала и шума измерить пока не могу) - шум более высокочастотен.
Собственно этот шум и нужно попытаться отфильтровать. Важо максимально сохранить параметры кривой ( в т.ч. положение максимума), и если было указанное наложение - то оно не должно быть потеряно после фильтрации. Если бы сигнал был бы детерминирован - обошёлся бы наверное согласованным фильтром, а так...
Сообщение отредактировал Vadim_Kh - Mar 16 2010, 20:34
связист
сообщение Mar 16 2010, 21:37
Пользователь №: 39 377
Наверное автору не хватает знаний, но и Вам их тоже не достяёт...
Шум не перемножается с сигналом, а именно прибавляется к нему!!!
Поэтому он и назвается аддитивным.
Операция сложения - линейная операция (как и вычитание, дифференцирование, интегрирование и т.д.). А перемножение - не линейная (и не надо показывать пальцем на умножение на константу smile.gif ).
Вычесть шумы сложно, но возможно. А вот если бы шумы перемножились с сигналом, то появились бы всякие нехорошие лишние спектральные составляющие, которых не было ни в сигнале, ни в шуме. Такие лишние составляющие обычно появляются из-за нелинейных преобразований (хороший пример - ограничение амплитуды в операционных усилителях при подаче на вход слишом большого сигнала).
Xenia
сообщение Mar 16 2010, 23:16
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Для фильтрации приборного шума на пиках гауссовой формы в самом простешем случае годится аппроксимация параболой по N соседним точкам. Величина N зависит от числа отсчетов АЦП на полуширине пика. Прикидочно N она не должна превышать полуширину самого узкого из возможных пиков.
В практическом случае решение этой задачи сводится к вычислению N-коэффициентов (не на МК, а на большом компьютере или берется из таблиц), а на МК програмируется лишь свертка с этими коэффициентами:
A[i] = (k1*A[i-N/2] + ... + kN/2*A[N/2] + kN*A[i+N/2]) / (сумма K);
При этом уже отфильтрованные (вычисленные) значения A[i] не должны использоваться в правой части этого выражения.
Помимо этого варианта, существует множествло других фильтров, отличающихcя лишь набором коэффициентов k.
Хорош также метод медианной фильтрании по тем же N точкам, когда измеренный отчет заменяется на медианное среднее по ближайшим N отсчетам. Но МК это вычислять будет дольше, а потому, если у вас скорость оцифровки велика, то может не успеть.
V_G
сообщение Mar 17 2010, 00:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А что мешает применить согласованный фильтр?
Длительность импульса (хотя бы в диапазоне) известна?
Период повторения (хотя бы в диапазоне) известен?
Если импульсы редкие, стройте фильтр с ИХ, приближенной по форме к импульсу, он будет почти согласован.
DRUID3
сообщение Mar 17 2010, 00:44
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Как профессиональная жертва системы высшего образования с уверенностью могу сказать - "длина физтеха" никак не коррелирует с адекватностью восприятия действительности. Давайте же не "мерятся", а общими усилиями прояснять действительность, если, конечно, изначальные цели топика столь благородны...
Шум не перемножается с сигналом, а именно прибавляется к нему!!! Поэтому он и назвается аддитивным.
Ай-я-я-я! Что Вы говорите! Всенепременнейше нужно запомнить...(записывает)... Но скажите, о наш добрый друг, каким боком это поможет будущим поколениям однозначно решать уравнения вида X+Y=18; (С+Ш=столько_то). laughing.gif
Наша пісня гарна й нова - починаймо її знова. Вже було ж на форумі! huh.gif Линейность и не линейность ортогональные (могут сочетаться, а могут и нет) понятия относительно детерминированности и стохастичности. sad.gif Что за люди, блин... Вот формирование SSB - операция очень даже нелинейная, но удивительно детерминированная...
Да-да, друзья... главное верить... Давайте же присядем вокруг огонька нашей веры, возьмем друг друга за руки, закроем глаза и распевая мантры приобщимся к мировой духовной практике очищения зерн от плевел сигналов от шумов... Но... что это... что я вижу во тьме mellow.gif ... какие странные знаки указывает нам судьба? Почти все существующие методики снятия зашумления так или иначе основаны на принципе "загрубления"(зачастую нелинейного!!!). И работают они, как это не парадоксально, лучше всего для 2D картинок... да не простых, а тех, на которые потом будут пялится людишки. Вдумаемся же над природой сих священных чудес. Не эти ли самые людишки так примитивны в ничтожестве природы своей, что не могут отличить оригинал от грубой суперпозиции сочных цветовых пятен(аллюзии на тему Wavelet-сжатия - как оптимальнейшего для восприятия человеком ввиду природы зрения). Собственно и вся разгадка... laughing.gif ...
...сразу же рождается и чудо-методика>>>. Подвергнуть провинившийся сигнал разложению в один из ортогональных базисов(с функциями по природе своей наиболее близкими к сигналу и наиболее далекими от шума). Затем обнулить "маловесные" коэффициенты и произвести обратное преобразование. По-сути это и есть оптимальная фильтрация, только не "влоб" во временной области, а исходя из допущения о близости-дальности сигнала и шума в каком-то определенном базисе...И нелинейный его вариант - отбросить младшие разряды всех коэффициентов преобразования без разбору - меньше ветвлений и операций вообще...
...ну и что? Любой смеситель радиоприемника(родной брат устройства выборки-хранения любого АЦП) ведет себя так по-хамски... Почему же это не стало помехой вековой истории гетеродинного приема и не нивелирует до уровня гадания на бараньей лопатке измерения в цифровых системах и устройствах?
Цитата(Xenia @ Mar 17 2010, 01:16) *
Для фильтрации приборного шума на пиках гауссовой формы в самом простешем случае годится аппроксимация параболой по N соседним точкам...
... Хорош также метод медианной фильтрании по тем же N точкам, когда измеренный отчет заменяется на медианное среднее по ближайшим N отсчетам.
И то и то - суть "загрубления"...
ммм... такие "наложения" возможны, например, в случае "биений" двух циклических процессов с разными периодами... Но это могло бы быть вполне детерминированной системой.
Макет-не макет - но время прихода импульсов стохастично? Главное это... Ясно...
... шум более высокочастотен.
э-э-э-эгм... Если мы говорим о одной и той же кривой распределения Гаусса - то это довольно гладкая функция. Откуда там высокочастотность? Или он "чаще идет"?
...логично...
Это самая комичная часть Ваших требований... Долго объяснять... Да и Гедель с Витгенштейном говорят, что это бесполезно... Обо многом лучше просто молчать biggrin.gif ... Придется взять на-веру... По-простому это необратимый размен... раз собрались "загрублять" а не разделять, то...
...ну или шум детерминирован... это понятно...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
serebr
сообщение Mar 17 2010, 04:56
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Сигнал вполне можно считать определённым для целей фильтрации, если он является линейной комбинацией нескольких откликов разной амплитуды и сдвинутых по времени. Согласованный фильтр (тот, который максимизирует отношение сигнал/шум) будет представлять собой FIR с коэффициентами, равными одиночному импульсному отклику. Т.е. свёртка с массивом, представляющим собой по развёрнутый по времени ваш единичный импульсный отклик - это самый лучший вариант для первоначальной обработки вашего сигнала.
DRUID3
сообщение Mar 17 2010, 05:12
山伏
Из: Kyyiv
нет... нельзя... пачки дэльта-импульсов приходящие через недетерминированный интервал времени - одна из многочисленных моделей стохастического сигнала... аФФтАр и пишет, что природа их шумовая. Я думаю, имеется нечто вроде шума на выходе сверхрегенеративного приемника(если кто знаком с устройством и принципом, если нет - забудьте) в отсутствии сигнала...
ну, ведь топикстартер ясным по белому пишет - импульсы приходят в непредсказуемые интервалы времени, иногда сливаясь...
нет... это далеко не лучший вариант, судя по описанию...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
