6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Сервопривод - какие алгоритмы кроме ПИД используются?, результаты с ПИД не устраивают (может неправильно готовлю).
Tanya
сообщение Mar 15 2010, 18:43
Сообщение #61
Пользователь №: 12 883
Цитата(perfect @ Mar 15 2010, 21:35) *
Не очень постоянный, там есть С21.
Течет, течет. И убивает зону нечувствительности. И сводит статическую ошибку к нулю... Вот он интегратор.
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2010, 20:48
Сообщение #62
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(perfect @ Mar 15 2010, 20:24) *
Хм, мне бы больше понравилось не падение амплитуды управляющей обмотки до нуля, а совпадение фаз управляющей и второй обмотки М1. Так он тоже никуда не крутится. То есть, управление не амплитудой, а фазой.
Пробовал. У меня постоянка ШИМа обмотки управления убирается конденсатором и получается паразитный сдвиг фазы, вызывающий самоход.
Oldring
сообщение Mar 15 2010, 22:41
Сообщение #63
Пользователь №: 1 874
Ротор там крутит переменный ток 400 Гц. На обеих обмотках. Постоянное подмагничивание там максимум играет роль демпфера. Интегратора там нет.
Пишите в личку.
barabek
сообщение Mar 16 2010, 01:00
Сообщение #64
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
У меня была примерно такая задача управления маленьким двигателем, но нагруженным на редуктор с большим передаточным числом. Двигатель был АДП (кажется) почти такой как ДИД. Тоже мучался с сухим трением, которое еще и зависит от текущего положения редуктора. С ПИД долго мучался. Плюнул. Сделал что-то типа системы с переменной структурой. ( В качестве "железной" реализации не заморачивался и использовал драйвер для шагового двигателя - это дало мне плюс - возможность торможения постоянным током. В целом регулировал не напряжением, а частотой - проще). Выглядит на пальцах так - переключаемся между пропорциональным регулятором и торможением постоянным током в точках x=- A*dx/dt ,т.е. момент переключения зависит от текущей ошибки и ее производной. При этом, помню, был ньюанс, что ошибку необходимо определять на каждом периоде 400Гц( у меня было 500Гц и датчик типа диф.трансфортматора). Иначе, при осреднении за несколько периодов, от колебаний невозможно было не избавиться. При таком регуляторе выбирал большой коэффициент П, чтобы заведомо сорваться с сухого трения при максимальной допустимой ошибке. А вообще я вывел этот коэффициент и коэффициент А в меню настроек.
Tanya
сообщение Mar 16 2010, 04:42
Сообщение #65
А я вот его вижу - интегратор этот. Спрятался он там - "тварь дрожащая". От Вас. Боится и дрожит...
Oldring
сообщение Mar 16 2010, 06:03
Сообщение #66
Правильно делает, что спрятался. Потому как толку от дрожащего интегратора в ПИДе? Интегратор должен быть птицей гордой. Интегратор обязан копить по мелочам, преувеличивая их значение вплоть до бесконечности, а не дрожать. А дрожать по всяким пустякам - это работа всяких сопротивлений с короткой памятью, пусть и вообще мнимых нами с Вами, но никак не интеграторов.
Пишите в личку.
_Pasha
сообщение Mar 16 2010, 06:55
Сообщение #67
Пользователь №: 29 509
Ого, нафлудили...
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 16:09) *
Двигатель управляется амплитудой синуса в обмотке управления. От -max до +max. Синус я формирую ШИМом, амплитуду могу менять с дискретностью 8 бит. Насколько линейно момент на валу и обороты зависят от амплитуды управляющего сигнала - затрудняюсь ответить.
Все-таки если управлять частотой с соответствующей коррекцией амплитуды, Вы можете
а) Скорректировать пусковой момент, задав амплитуду в точке f=0 отличной от нуля, после чего пойдет автонастройка ПИДдержания (новояз мимо не прошел)
б) получить линейность управляющего воздействия,
в) получить постоянный вращаюший момент при движении.
И все, заметьте, в одном флаконе.
Циглер-Николс ай-лю-лю!
Сергей Борщ
сообщение Mar 16 2010, 09:28
Сообщение #68
Из: Рига, Латвия
Частотой управлять я не могу. Двигатель расчитан на частоту 400 Гц. Я могу управлять либо амплитудой, либо фазой, либо тем и другим. Умные книжки говорят, что амплитудно-фазовое управление - самое нелинейное. Пусковой момент пропорцинален что при амплитудном, что при фазовом управлении. Амплитудное мне реализовать проще - не нужно бороться с самоходом.
Tanya, спасибо за наводку на апликашку. Вынесение Kp за скобки и использование минус четвертого отсчета для расчета скорости позволили избавиться от колебаний и довольно легко настроить ПИД. Приемистость несколько вялая, но в реальной работе быстрее двигать стрелку и не нужно будет, хотя, хотелось бы сделать как можно лучше. Буду пока творить остальные части системы, потом вернусь к серве. Есть идея отключать Д при больших ошибках, чтобы дать возможность разогнаться. Чувствую, изобрету двухконтурную систему имени @Ark.
barabek
сообщение Mar 16 2010, 09:40
Сообщение #69
Из: Владивосток
Спорное утверждение, главное его не перегрузить,т.е. ограничить ток.
Хотя, если Вы уже проблему решили, это уже офтоп.
Tanya
сообщение Mar 16 2010, 17:53
Сообщение #70
Цитата(_Pasha @ Mar 16 2010, 09:55) *
Ого, нафлудили...
а) По поводу новяза попрошу ссылаться...
б) Скажите, как это сделать нам и Автору без датчика тока.
в) это еще зачем? Тогда будем двигаться с ускорением до разноса или остановки трением...
Все это Вы написали и запели ай-лю-лю всего-то с одного флакона?
Не верю.
_Pasha
сообщение Mar 16 2010, 18:40
Сообщение #71
Цитата(Tanya @ Mar 16 2010, 21:53) *
а) Поскольку я Вас недоперепонял, ссылаюсь ©Tanya и сразу же на картинки ссылаюсь[attachment=41869:1112.PNG] насчет формы зависимости амплитуды от частоты.
б) и в) - убрать скольжение двигателя. Совсем. Момент, кстати, будет как вращаюший, так и, если надо, тормозящий, а он поболее и нужен.
Напомню:
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 13:59) *
Двигатель запитываю пониженным напряжением (17в вместо 36в) 400Гц. Больше не могу - входное питание постоянка 24в.
Вот и снизить бы частоту до 200-300 герц.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 18 2010, 12:23
Сообщение #72
Guests
- Следует иметь в виду, что при амплитудном способе управления АД электромеханическая постоянная времени обратно пропорциональна величине сигнала управления, т.е. при малых сигналах значительно уменьшается быстродействие.
- Для ДИД-05 нормированная зона нечувствительности 0.4..0.8 В.
Serj78
сообщение Mar 24 2010, 19:45
Сообщение #73
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Наличие трения указывает на существенное изменение параметров системы в зависимости от одного из параметров. У вас этот параметр - скорость.
Я бы сделал регулятор с переменными коэффициентами в зависимости от скорости.
Также может помочь несимметричное регулирование при торможении. (ветки регулятора при положительной и отрицательной ошибке разные)
Но у вас вроде такого нет, от знака ошибки параметры системы не меняются.
Дифференциальная составляющая, в целочисленных и шумных системах точнее если берется за период в 3-4 раза больший чем период тактирования регулятора. потом на нее можно наложить фильтр или фильтром может служить исполнительный механизм. Тут уж вам виднее.
_Pasha
сообщение Mar 24 2010, 21:28
Сообщение #74
Цитата(Serj78 @ Mar 24 2010, 22:45) *
Дифференциальная составляющая, в целочисленных и шумных системах точнее если берется за период в 3-4 раза больший чем период тактирования регулятора. потом на нее можно наложить фильтр ...
Сглаживание по трем точкам - и дело с концом!
Vasily_
сообщение Apr 14 2010, 09:35
Сообщение #75
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 13:14) *
Стоит задача: оживить авиационный индикатор.
А почему не хотите выкинуть родной моторчик и поставить шаговый, так будет гораздо проще управление ну и тд... в симуляторах так многие и делают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.02208 секунд с 7
