> IAP и LPC1768, Непонятные проблемы со стиранием
Polaris
сообщение Mar 16 2010, 16:18
Пользователь №: 11 964
Добрый день!
Пытаюсь использовать для размещения констант флэш LPC1768 (ее там много, а ставить что-то снаружи не хочется), на базе примера EEPROM для LPC2368 слегка изменил код и подстроил его под свои нужды. На LPC2368 код работал без проблем. Сейчас возникают непонятные зависоны при стирании флэша (только при стирании, запись работает как часы). Вот мой код:
#define IAP_LOCATION             0x1fff1ff1
#define EE1_SEC_L        14                //Flash sector where EEPROM begins (see UM for details)
#define EE1_SEC_H        14                  //Flash sector where EEPROM ends (see UM for details)
#define EE1_ADDR_L        0x0000E000        //Must match the EE_SEC_L Flash sector start address
#define EE1_ADDR_H        0x0000EFFF         //Must match the EE_SEC_H Flash sector end address
#define EE_CCLK        96000            //system clock cclk expressed in kHz (96MHz)
typedef void (*IAP)(unsigned int [],unsigned int[]);
IAP iap_entry;
TDWord EEPROM_Erase(void)
    unsigned int command_iap[5];
    unsigned int result_iap[3];
    __disable_irq();
    command_iap[0]=50;                    //prepare sectors from EE_SEC_L to EE_SEC_H for erase
    command_iap[1]=EE1_SEC_L;
    command_iap[2]=EE1_SEC_H;
    iap_entry=(IAP) IAP_LOCATION;
    iap_entry(command_iap,result_iap);
    command_iap[0]=52;                    //erase sectors from EE_SEC_L to EE_SEC_H
    command_iap[3]=EE_CCLK;
    command_iap[0]=53;                    //blankcheck sectors from EE_SEC_L to EE_SEC_H
    __enable_irq();
    return result_iap[0];
При прохождении отладчиком не виснет, если же просто загрузить приложение, то виснет секунд на 30, потом работает нормально. Запись во флэш производится, что удивительно. Никто с подобным не сталкивался??
Заранее спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
