> подключение Wavecom Q64 к ПК через UART
John851
сообщение Mar 17 2010, 12:16
Пользователь №: 48 549
Добрый день,
я пытаюсь подключить Q64 Wireless Microprocessor через UART по следующей схеме:
Для согласования уровней использую MAX232-CPE.
Проблема в том что сам модуль включается(светодиод горит), но Q64 не реагирует на AT комманды (например, на команду "AT" ответа нет). Соединение на скорости 115 000 и 9600, 8бит, 1 стоп-бит, Аппаратное управление CTS/RTS включено. Использовал стандартный гипертерминал и программу tcomu10.exe (http://logic-bratsk.ru/radio/util/tstcomu/tstcomu.htm)
Подскажите что можно сделать.
- John851   подключение Wavecom Q64 к ПК через UART   Mar 17 2010, 12:16
- - bolmoe   1.попробуй со стороны PC объединить DSR(6)-DTR(4)-...   Mar 18 2010, 07:40
- - PriBoris   Мне кажется что Вам всего-лишь кажется что у Вас м...   Mar 18 2010, 07:42
- - bolmoe   п.3.14 в Q64_Wireless_CPU_Product_Technical_Specif...   Mar 18 2010, 08:07
- - John851   Ножка ON/OFF если внимательно почитать, должна быт...   Mar 18 2010, 09:33
|- - PriBoris   Цитата(John851 @ Mar 18 2010, 12:33) Ножк...   Mar 18 2010, 11:07
- - CADiLO   >>>>Да, в тех поддержке сказали что он...   Mar 18 2010, 10:07
- - bolmoe   Кстати по поводу +5V на MAX, я запитывал от 3.3V, ...   Mar 18 2010, 11:15
- - CADiLO   Если 5-ти вольтовый МАХ запитать от 3.3 то результ...   Mar 18 2010, 11:25
- - John851   в тех поддержке не указывали какую макс использова...   Mar 18 2010, 11:35
- - John851   итак, после подключения модуля через MAX3232 (с ур...   Mar 18 2010, 19:55
- - Zayac   С модемом Q64 не работал, но приходилось работать ...   Mar 19 2010, 07:35
- - John851   не, модуль точно включается, теперь вот проблема с...   Mar 19 2010, 12:44
- - John851   думаю, что модуль все-таки включается - поведение ...   Mar 19 2010, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
