> Включение ATMega406
Stepanich
сообщение Jul 9 2008, 19:51
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Подскажите, как запустить ATMega406 без использования высокого напряжения?
Подключения выводов Vfet, PVT, NV, PV1, Vreg и Vcc выполнены в соответствии с документацией. При подаче напряжения питания от трёх до десяти вольт напряжение на выводе Vreg составляет 2,6 В (т. е. контроллер находится в режиме Power-off, ядро остановлено), и лишь при превышении напряжем питания 10 вольт выводе Vreg устанавливается 3,1 В (процессор запускается). Последующее снижение напряжения питания вплоть до 3 вольт не изменяет уровня выводе Vreg и ядро работает.
Т. е. для запуска МК требуется относительно высокое напряжение.
Но как осуществить запуск МК, когда доступное напряжение в системе не превышает 6 вольт?
Спасибо. Всего хорошего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
