3 страниц V  < 1 2 3
> Изготовление ИИП на 6кВ, Для питания ЛБВ
Integrator1983
сообщение Mar 18 2010, 09:24
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Я выше несколько раз писал про телескопический каркас.
gte
сообщение Mar 18 2010, 12:55
Сообщение #32
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(monos @ Mar 18 2010, 11:30) *
Не знаю, что вы читали- в статье, в частности 5-ый раздел, пишется о потерях в многослойной обмотке, а так же,главой выше об эффекте близости. Поясню, что, намотав многослойную катушку мы можем удивиться обнаружив, что при нагрузке номинальным током к.тр. получился несколько больший и нагрев более сильныйsmile.gif
Но тем не менее, трансформатор 4500 кВ при 300 Вт получается с заливкой по габаритам, примерно, 70х70х40мм и частота менее 100 кГц. Точнее, 300 Вт это отдаваемая мощность на выходе умножителя.
Наверное он не знает об этой статье. А если серьезно, то все относительно. Большие напряжения - малые токи, но большие потери в диэлектрике.
Цитата(Integrator1983 @ Mar 18 2010, 11:39) *
>Потери так же пропорциональны квадрату напряжения (CU^2)/2,
О каких потерях идет речь?
О потерях в диэлектриках.
monos
сообщение Mar 18 2010, 13:19
Сообщение #33
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Добиться от промышленно выпускаемого изделия заявленных параметров, конечно, можно. Но- сколько понадобиться набить шишек, чтобы получить удовлетворительный результат? Автор топика явно не имеет опыта в изготовлении высоковольтных преобр., и насколько понял, не собирается запускать серию, поэтому и был предложен вариант одновиткового трансформатора, как наиболее технологичного для хэндмэйд...
сообщение Mar 18 2010, 23:54
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Прошу прощения, 4500 Вольт, наверное?
gte
сообщение Mar 19 2010, 06:47
Сообщение #35
Извините, конечно 4500 В.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 13 2010, 09:08
Сообщение #36
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Integrator1983 @ Mar 15 2010, 16:23) *
Отлично получается. Контроллер - привязать к земле, делитель с кучей резисторов, управление прокинуть через оптики. Анодный ток мерять в земляной цепи (можно резистором). Но обмотку все равно лучше однослойную - лучше частоту задрать, тем более квазик.
Обмотки все должны быть однослойными, если не хватает по напруге, включайте последовательно через диоды, это поможет понизить емкость транса.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 9 2010, 10:46
Сообщение #37
Из: г.Киев
Цитата(gte @ Mar 14 2010, 14:58) *
Слишком мудрено без видимых на то причин причин. Возьмите обычные сердечники типа ПК (U)
Тогда тем более на ПК (можете на нескольких для увеличения количества секций) и с классической намоткой. Это когда послойно с уменьшением числа витков на каждом слое с последующей пропиткой лаком. В качестве изоляции не плотную бумагу. Так как откачки нет, то пропитка с нагревом для максимального удаления влаги и газов.
Зачем делается уменьшение числа витков в каждом слое ( для уменьшения емкости, или защита от пробоя?) ?
Как правильно соединить секции между собой?
Lexdaw
сообщение Aug 10 2010, 11:55
Сообщение #38
Пользователь №: 34 772
По своему опыту,может пригодиться. Трансформатор для регулируемого от 0 до 30 кВ.Рабочая частота 600-1000Гц.Мощность 300-500 Вт.
Сердечник как бы U собран из отдельных плоских пластин для увеличения растояний между ВВ катушкой и всем остальным.
Катушки на разных концах.Высоковольтная при намотке слои прокладывались элекро бумагой и сразу заливались эпоксидкой.
Габарит правда приличный ~ 150*150*120. Работают некоторые уже лет 10.
gte
сообщение Aug 12 2010, 07:26
Сообщение #39
Индуктивность рассеяния больше при размещении на разных кернах. Было бы лучше одну над другой с заземленным экраном, если это можно технически реализовать.
xabbal
сообщение Apr 11 2011, 09:47
Сообщение #40
Пользователь №: 39 856
Спрошу здесь, чтобы отдельную тему не открывать - Подскажите, пожалуйста где и что вообще можно почитать по питанию ЛБВ? О схемах питания.. Существуют ли мостовые системы управления? кто их производит?...
merkader
сообщение May 24 2011, 15:54
Сообщение #41
Пользователь №: 52 379
Жуков Б.С., Перегонов С.А. =Лампы бегущей волны= 1967 Здесь найдете самое важное по питанию и включению.
Червяков Ю.Г., Кузьмичев Н.П. =Лампы обратной волны типа О малой мощности. (М. Советское радио, 1966)
Иванов-Цыганов А.И., Хандогин В.И. =Источники вторичного электропитания приборов СВЧ= (М. Радио и связь, 1989)
Костиков В. Г., Никитин И. Е. =Источники электропитания высокого напряжения РЭА= (М. Радио и связь, 1986)
Для 6 кВ (500Вт) я бы посоветовал последовательно соединить 4 одинаковых модуля по 1,5 кВ. Модули представляют собой усилители с ШИМ и выпрямителем. Запитать усилители следует от общего выпрямителя на 260-300 В, питаемого напрямую от сети, через коректор мощности (лучше купить готовый). Одинаковые модули будут надежней и позволят Вам менять напряжение на ЛБВ как ступенями, так и плавно в пределах регулировки ШИМ. Уже послее 6 месяцев лежки все равно ЛБВ придется тренировать. При хорошем источнике питания, с защитой лампа прослужит и 10000 ч. Обычно 1000 ч. это минимальная наработка после 15 лет хранения с ежегодной тренировкой (включением). Удачи.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
