10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Бесплатные варианты для разработки PCB
Aldan
сообщение Mar 15 2010, 18:36
Сообщение #76
Пользователь №: 4 889
Цитата(Dmitrij_80 @ Mar 15 2010, 21:12) *
а зачем ? когда есть:
Ни по одной из приведенных Вами ссылок нет русской сборки с ГОСТ. Она есть только по ссылке http://www.ntcsm.ru/kicad/release/ которую Вам и дали. Если Вам ГОСТ не нужен, то можете качать интернациональную версию. Таких ссылок много.
dch
сообщение Mar 16 2010, 17:28
Сообщение #77
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(mikki @ Dec 3 2009, 16:04) *
Вот нашел интересную подборку программного обеспечения для проектирование ПП. (ссылки)
http://www.rcmgroup.ru/Programmnoe-obespec...pech.345.0.html
Кому инетерсно по приведенным ссылкам можно найти свободно распространяемое программное обеспечение, демо-версии и бесплатные тестовые версии.
тут понимаете важно свободно распространяемое по или програмное обеспечение с урезанными функциональными возможностями, лицензионное соглашение которого допускает проффесиональное использование.
Цитата(Aldan @ Mar 15 2010, 21:36) *
правильно ли я понял что kicad-20100314-gost.1.i586.rpm это полный рпм, который никаких других рпмов не требует при условии что я его разверну на той сборке линукса на которой Вы его собирали, и аналогично kicad-20100314-gost.1.src.rpm - я его могу откомпилировать пот тем линуксом под которым Вы его собирали и он ничего дополнительно не требует, какой линукс Вы кстати используете?
faa
сообщение Mar 16 2010, 18:12
Сообщение #78
Пользователь №: 20 394
Это rpm с исполняемыми файлами и примерами. Есть еще rpm-ки с библиотеками и полной документацией (kicad-library*.rpm и kicad-doc*.rpm соот-но) - лежат рядом в svn. Завтра соберу library и doc - выложу в release.
kicad-20100314-gost.1.i586.rpm собран на mandriva (2007.1, но много что обновлено). Можно его поставить на практически любой rpm-based дистрибутив. Про зависимости он сам скажет при установке.
src.rpm можно пересобрать на любом rpm-based дистрибутиве. Что потребуется для сборки - скажет сам.
На mandriva-х свежее 2007.1 просто
rpm --rebuild kicad-20100314-gost.1.i586.src.rpm
Рядом лежат исходники (tar.bz2) и spec для сборки.
Для apt-based (debian и производные *buntы) я не собираю, alt понимает rpm.
Можно собрать из исходников, инструкция по сборке в архиве.
На работе MDV2007.1-i586 (от которого мало что уже осталось) и MDV2009.1-x86_64, дома MDV2010.0 (ближе к 2010.1) и MDV2009.1-x86_64.
dch
сообщение Mar 16 2010, 20:24
Сообщение #79
Пользователь №: 661
а то я не перебрался с ASPLinux 7.2 7.3 года так 2003 старый то кикад работает а вот Ваш могёт запросить библиотеки посвежее, не очень это хорошо в линуксе сделано
andr1791
сообщение Mar 17 2010, 10:06
Сообщение #80
Из: Донбасс
Пользователь №: 41 372
Чем плох дополнительный источник? Конечно, ежели без ГОСТа - это минус.
И извечный вопрос: кто из изготовителей ПП работает с кикадовским форматом?
Сообщение отредактировал andr1791 - Mar 17 2010, 10:12
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
Uree
сообщение Mar 17 2010, 10:19
Сообщение #81
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Всегда актуальный ответ - отдавайте в производство гербер файлы, а не полный проект РСВ.
faa
сообщение Mar 18 2010, 08:13
Сообщение #82
Выпускаем из kicad-а в гербере. Из производителей: НИЦЭВТ, ТеПро, Актор, PcbTech (делали в Китае). Вопросов по качеству герберов и drill-файлов не было.
ukpyr
сообщение Mar 18 2010, 12:26
Сообщение #83
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
где можно посмотреть настройки диалогов вывода Gerber/Drill, чтобы у производителей возникало минимум вопросов ?
Uree
сообщение Mar 18 2010, 13:10
Сообщение #84
Из: Z. Gora
А зачем их смотреть? Главное напишите в каком формате ваши файлы(единицы, кол-во разрядов, подавление нулей и т.п.) - тогда у производителя не будет с ними проблем. А выбирать этот формат нужно вам, с учетом особенностей платы.
dch
сообщение Mar 18 2010, 16:14
Сообщение #85
Пользователь №: 661
ещё не выкачал то что Вы предоставили, а кикад не расщедрился на встроенный вьювер выпускаемых герберов?
ukpyr
сообщение Mar 18 2010, 19:20
Сообщение #86
Из: бандустан
там есть gerbview
Сергей Борщ
сообщение Mar 18 2010, 19:26
Сообщение #87
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Он там чуть ли не с рождения встроен. Но смотреть лучше другим продуктом. Например - gerbv
Кстати, dch, к вам вопрос - вы в какой-то из веток выкладывали 3D картинку платы. А как вам удалось раскрасить только плату? Я нашел только смену цвета фона.
dch
сообщение Mar 19 2010, 00:11
Сообщение #88
Пользователь №: 661
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 18 2010, 22:26) *
3D картинку платы
делаете top зеленым, фон черным. Потом во вьювере поворачиваете как Вам нужно жмете принтскрин это в линуксе, затягиваете его в gimp штатный редактор для работы с картинками, у него есть "яркость контрастность"
уменьшили яркость на 50, контрастность на 50, потом ещё раз так, правда один раз я гдето дал цифру 70. Потом операция "тонирование" там довольно просто она приобретает зелёный неконтрастный цвет, а потом яркость и контрастность два раза на 50 увеличить. Если разрешение картинки хорошее, платочка как живая. Один дефект - мне кажется линейные пропорции немного поплыли.
Aldan
сообщение Apr 6 2010, 20:18
Сообщение #89
После многочисленных исправлений вышел окончательный финальный релиз KiCad-2010-04-06-SVN2508-final.
Скачать можно с http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
Версия с ГОСТ-патчем традиционно ожидается по ссылке http://www.ntcsm.ru/kicad/release/
Поздравляю всех, кто не жалея своих сил и времени сделал все это возможным.
dch
сообщение Apr 12 2010, 00:48
Сообщение #90
Пользователь №: 661
Вот этот рпм
требует для работы
libwx_baseu-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_baseu_net-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_gtk2u_gl-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_gtk2u_html-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
rtld(GNU_HASH) нужен для kicad-20100314-gost.1
не посмотрите у себя в каких rpm они лежат, rpm -q -f <имя файла> обычно выдает название рпма
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
