Аналитический и численный расчёт, в чём разница |
(1 - 12)
Mar 14 2010, 18:45
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Аналитически, когда удается получить аналитическую зависимость искомой величины от неких параметров, т. е. в виде однозначной формулы для любых значений параметров. Аналитическое решение для большинства задач получить не реально. Численное решение носит частный характер и не дает возможности определить строгую зависимость искомой величины от параметров. Процесс решения, как правило, требует начального приближения и выполняется итерационно.
Ну, это в самом первом приближении...
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Mar 15 2010, 09:46
Пользователь №: 3 960
Цитата(TigerSHARC @ Mar 14 2010, 22:55)  Получается, что численный расчёт это подставление в аналитическую формулу реальных значений? Нет, конечно. Диф. уравнение к примеру может быть решено путем получения аналитического решения (формулы), а может быть получено решение чисто численным методом (методом прогонки к примеру), когда никакой формулы не получается. Если получено аналитическое решение, то из него всегда можно получить конкретное численное решение (подставить значения конкретных величин в формулу) в том числе и численными методами (особенно если в формуле вложенные суммы и неэлементарные функции). Еще один пример. Доказано, что решение уравнения вида a nx n+a n-1x n-1+...+a 0=0 может быть получено в общем виде в виде формулы с радикалами только для n<5. То есть уравнение с n=3 можно всегда решить доведя его до формулы, а можно и численными методами (вроде деления отрезка пополам), а вот для n>4 - в общем случае только численными методами.
Mar 18 2010, 16:04
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(TigerSHARC @ Mar 14 2010, 22:55)  Получается, что численный расчёт это подставление в аналитическую формулу реальных значений? просто часто описание дейтсвительности носит аналитический характер, задается в виде системы уравнений либо другим аналитическим методом и граничных условий. Часто аналитическое решение найти трудоёмко и задача решается численно, в уравнеия подставляются дискретные производные, например получается конечная система уравнений, которая решается, полученное значение конечно же не точно, поэтому шаг дискретизации уменяшается и всё итерируется
