Вопрос про ОУ |
Mar 20 2010, 16:38
Пользователь №: 11 287
Цитата(chelovekk @ Mar 20 2010, 17:41)  Один ОУ повторитель напряжения(бесконечно большое входное и бесконечно малое выходное сопр.), второй ОУ как раз для того, что бы при изменении нагрузки (ёмкостная или резистивная ) за счёт ОС напряжение на базе изменилось и на эмитере было те же 8,000В. Здесь и у второго ОУ точно такое же входное сопротивление, так что первый, как Вам уже подсказали, легко можно выбросить. А вообще, если задумали построение прецизионных схем, забывайте такие словосочетания, как бесконечно большое входное и бесконечно малое выходное сопр. Цитата Я перечитал этих книжек уже достаточно  А я не успеваю... Цитата Во всех книжках на входе ОУ именно +. А мне вот надо именно -. В прикреплённом файле схема для стабилизации -8,000В. В симуляторе она работает(правда у меня в этом симуляторе и светодиод загорается от 380В  ) Вот она будет в действительности работать? За предыдущие схемы пршу прощения............, спешил не много. 1. Ничего сложного. Дя отрицательного питания схема просто "зеркальна". 2. Будет. Нагрузку только изобразите на схеме. Но на третий знак после запятой я бы не спешил здесь рассчитывать...
Mar 20 2010, 17:03
Пользователь №: 42 695
Спасибо за подсказку по поводу входного ОУ. В натуре это лишняя трата денег. Ну тогда нп рис окончательная схема на 8,00В. Третий знак не получается, ну и чёрт с ним. На датчик всёравно рекомендуют подавать +-8,00 В.
Mar 20 2010, 17:38
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я, давно уже, делал опорник для бортовой аппаратуры на 10,24 В. Правда, на 100 мА. Большинство датчиков, особенно критичных, работали по логометрической схеме, но некоторые - просто потенциометры по 3-х проводной схеме. Вот заказчик и завернул 4-й знак.
Mar 24 2010, 08:13
Пользователь №: 54 109
Позвольте продолжить тем вопросов про ОУ. Для измерительных целей хорошо подходит AD795 с входным сопротивлением 10^14 Ом. Искал схему защиты входа от повреждений статическим электричеством. INPUT PROTECTION The AD795 safely handles any input voltage within the supply voltage range. Some applications may subject the input terminals to voltages beyond the supply voltages—in these cases, the following guidelines should be used to maintain the AD795’s functionality and performance. If the inputs are driven more than a 0.5 V below the minus supply, milliamp level currents can be produced through the input terminals. That current should be limited to 10 mA for “transient” overloads (less than 1 second) and 1 mA for continuous overloads, this can be accomplished with a protection resistor in the input terminal (as shown in Figures 40 and 41). The protection resistor’s Johnson noise will add to the amplifier’s input voltage noise and impact the frequency response. Driving the input terminals above the positive supply will cause the input current to increase and limit at 40 mA. This condition is maintained until 15 volts above the positive supply—any input voltage within this range does not harm the amplifier. Input voltage above this range causes destructive breakdown and should be avoided.
Figure 39. Inverter with Input Current Limit Figure 40. Follower with Input Current Limit Figure 41 is a schematic of the AD795 as an inverter with an input voltage clamp. Bootstrapping the clamp diodes at the inverting input minimizes the voltage across the clamps and keeps the leakage due to the diodes low. Low leakage diodes (less than 1 pA), such as the FD333s should be used, and should be shielded from light to keep photocurrents from being generated. Even with these precautions, the diodes will measurably increase the input current and capacitance. In order to achieve the low input bias currents of the AD795, it is not possible to use the same on-chip protection as used in other Analog Devices op amps. This makes the AD795 sensitive to handling and precautions should be taken to minimize ESD exposure whenever possible. Figure 41. Input Voltage Clamp with Diodes правильно ли, что защита есть только от небольшого превышения напряжения по питанию, а от статики защиты нет?
Можно ли использовать ОУ AD797 (в документации о его входном импедансе данных не обнаружил)?
Сообщение отредактировал VVlad - Mar 24 2010, 08:22
Mar 31 2010, 11:41
Цитата(Herz @ Mar 24 2010, 13:33)  Проблемы со статикой нужно решать до и во время монтажа микросхемы на плату известными способами. После запайки в схему низкие импендансы цепей, к которым подключены выводы м/сх делают её нечувствительной к статике (конечно, если не оставлять входы в "воздухе"). Признателен за честный и профессиональный ответ. Действительно, во-время замены электрода входы "висят в воздухе" и могут быть повреждены статикой. В связи с этим давно ищу коаксиальный разъём (типа BNC, но хотелось бы размером поменьше), чтобы при подключении штекера- "папы" происходило отключение короткозамкнутого контакта (типа как на разъёмах питания при переходе от батарейного на сетевое). Подскажите, пожалуйста, Herz, есть ли такие в природе и как называются? По поводу входных токов, смещения и дрейфа основываюсь на "Хоровиц, Хилл. Искусство схемотехники" Издание 5-е Москва мир 1998. Там на стр. 452 указано, что входной импеданс измерительного усилителя AMP-05 1 ТОм, а у INA110B - достигает 5 ТОм. ТераОмы- это же 10^15 Ом. Но цены кусаются сильно. AD795 стоит около 300 руб. штука. (по 1 руб. за каждые 10^13 Ом). Не поделитесь ли секретом, есть ли более выгодные варианты по параметру цена/входное сопротивление.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 31 2010, 16:25
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Apr 2 2010, 08:12
Цитата(VVlad @ Mar 31 2010, 14:41)  Подскажите, пожалуйста, Herz, есть ли такие в природе и как называются? По поводу входных токов, смещения и дрейфа основываюсь на "Хоровиц, Хилл. Искусство схемотехники" Издание 5-е Москва мир 1998. Там на стр. 452 указано, что входной импеданс измерительного усилителя AMP-05 1 ТОм, а у INA110B - достигает 5 ТОм. ТераОмы- это же 10^15 Ом. Но цены кусаются сильно. AD795 стоит около 300 руб. штука. (по 1 руб. за каждые 10^13 Ом). Не поделитесь ли секретом, есть ли более выгодные варианты по параметру цена/входное сопротивление. Мне таких разъёмов встречать не приходилось. Где искать микросхемы Вам уже подсказали. Можно даже попросить бесплатные образцы.
