> MAX3000A двунаправленный буффер
4RESTER
сообщение Mar 20 2010, 20:18
Из: Ukraine
Пользователь №: 12 493
Подскажите, почему не работает эта схема в MAX3000A (EPM3032A, EPM3064A)?
В симуляторе (MAX+Plus ][) всё нормально.
Шина данных CPU_D7..CPU_D0, и шина дынных BUS_D7..BUS_D0 с внешними PullUp-ами.
Сообщение отредактировал 4RESTER - Mar 20 2010, 20:40
Toodle-pip!
Ответов (1 - 3)
Andron_
сообщение Mar 21 2010, 05:06
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
соединять выход open-drain, со входом логики? оригинально...
в максе не знаю, в квартусе для этих целей есть буфер tri, за который нужно ставить open-drain, если очень хочется.
sazh
сообщение Mar 21 2010, 08:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Да вроде должна работать. Скорее всего это кусок и не склеивается с другим. (В квартусе есть отличие от макса. Там шина
BUS_D[7]..BUS_D[0])
module ap6_opn
#(parameter width_bus = 1)
inout [width_bus-1:0] da,
inout [width_bus-1:0] db,
input                  oe_n,
input                   dir
genvar i;
generate for(i=0; i<width_bus; i=i+1)
begin:opn
assign db[i] = ( dir && (oe_n == 1'b0) && (da[i] == 1'b0) )              ? 1'b0 : 1'bz,
       da[i] = ( (dir == 1'b0) && (oe_n == 1'b0) && (db[i] == 1'b0) ) ? 1'b0 : 1'bz;
end
endgenerate
endmodule
VladimirB
сообщение Mar 21 2010, 10:41
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
На высоких частотах она и не должна работать, т.к. pullupы c емкостью шины образуют RC цепочку и получаются долгие переходные процессы.
А вот на постоянке теоретически должна работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
