> сетевой стек AT91SAM9260
hadamar
сообщение Mar 17 2010, 07:18
Пользователь №: 43 062
Здравствуйте.
Интересует производительность сетевого стека данного микроконтроллера.
Может кто проводит замеры скорости iperf'om.
Так же интересует сколько он может прораутить между vlan'ами.
Ну, а если кто проводил замеры, сколько он может проNATить, то было бы вообще замечательно).
Прошу извинить, если тема уже обсуждалась, но я нашел только тест со скачкой с FTP, и то для AT91SAM9200.
Dron_Gus
сообщение Mar 18 2010, 10:02
Пользователь №: 1 861
Производительность какого сетевого стека?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
dch
сообщение Mar 19 2010, 00:04
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
9260 не очень популярен почемуто, наверное потому что это следующий продукт в линейке
Dron_Gus
сообщение Mar 19 2010, 08:40
Вполне себе популярен - мы используем. Торренты качает быстро. smile.gif К сожалению, платы под рукой нет. Да и роутить нечего.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Mar 20 2010, 05:57
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
linux 2.6.33. Плата (Siberia) соединена с компом через свитч.
# iperf -c 192.168.0.1
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
[ 5] local 192.168.0.105 port 53699 connected with 192.168.0.1 port 5001
eth0: TX underrun, resetting buffers
[ 5] 0.0-10.0 sec 58.9 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 5] local 192.168.0.105 port 53700 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ 5] 0.0-10.0 sec 57.6 MBytes 48.2 Mbits/sec
dch
сообщение Mar 20 2010, 22:04
Пользователь №: 661
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Mar 20 2010, 08:57) *
48.2 Mbits/sec
это прилично, под восемдесят вроде не видно примеров
это как ?
aaarrr
сообщение Mar 20 2010, 22:17
Пользователь №: 1 448
Нет, это неприлично - EP9312 @ 200MHz показывал результат 93.9МБит/с. Так что есть вполне обоснованное подозрение, что драйверы написаны через известное место.
dch
сообщение Mar 20 2010, 22:29
Пользователь №: 661
Что то многовато на персоналке выжать 60 проблемма.
aaarrr
сообщение Mar 20 2010, 22:36
Если она включена через китайский свитч - возможно и проблема, хотя даже и это сомнительно.
P.S. Сообщения "eth0: TX underrun, resetting buffers" как бы намекают нам на особо высокое качество ПО.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Mar 21 2010, 05:24
Указывает на аппаратные проблемы (описаны в errata к at91sam9260).
aaarrr
сообщение Mar 21 2010, 05:28
Вполне возможно, но тормозную сеть это не оправдывает.
MALLOY2
сообщение Mar 21 2010, 15:47
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Это что за персоналка ??? x486 ???
У меня Athlon 2.2 2Гб ОЗУ 1Gbit езернет напрягает всего на 22% при полной загрузке канала (поток генерирует C6474 c LwIP)
У меня на STR912 c LwIP iperf больше показывает, там конечно нет линукса но всеже smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.02121 секунд с 7
