2 страниц V  < 1 2
> Отладочная плата ATMega128
Shokin
сообщение Mar 21 2010, 15:11
Сообщение #16
Пользователь №: 55 762
Схема монтажная.
Разъёмы DB9 требуют переразводки. Благодарю Владивольт. Наконец то пошли конструктивные претензии, т.е. справедливо высказанные. А не то, что "можно сделать лучше...", или "можно сломать..."
Изменил схему.
Сообщение отредактировал Shokin - Mar 21 2010, 14:51
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____BOT2_.pdf ( 9.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____TOP2_.pdf ( 11.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  Evaluation_Boards_ATMega128_wer2.rar ( 136.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Владивольт
сообщение Mar 21 2010, 15:16
Сообщение #17
Пользователь №: 55 490
DB9 - это мелочь на фоне питания процессора.
Если поставлена задача делать качественную отладочную плату, которую будет не стыдно предлагать к продаже, можно предусмотреть какую-либо защиту по RS232. Например, предлагаю посмотреть, что сделано в этом направлении у STK500.
кнопки S2..S5 - выжигатели порта E, если в процессе отладки на них будет выведен высокий уровень и нажата кнопка.
#define TRUE (4==(2*2))
prottoss
сообщение Mar 21 2010, 15:38
Сообщение #18
Пользователь №: 3 659
Цитата(Shokin @ Mar 21 2010, 22:11) *
Изменил схему.
ППЦsmile.gif 45DB161 запитана от 5 вольт. Вообще фейерверк
kiv121
сообщение Mar 21 2010, 15:40
Сообщение #19
Пользователь №: 53 586
г Воронеж
Не отладочная, пустая плата, все в разводке есть.
Живую мегу дарю. Почему - объясняю: заменил все на 1281
Жалею. Надо было под LPC разводить...
Опыт есть.
А гуру умен. Что только с таким умищем делать?
(может только желтые смешные шарики катать)
Да и кварц на 16 при базаре про уарт тоже прикольно.
А пен кто куда когда подвешивал?
Питание для более-менее серьезного прибора - абассаца.
Сообщение отредактировал kiv121 - Mar 21 2010, 16:17
Shokin
сообщение Mar 22 2010, 07:29
Сообщение #20
День добрый, господа! На самом деле я благодарен всем, кто помог мне избавиться от некоторых ошибок. С питанием микросхемы памяти, действительно, косяк. Исправил. Видимо, сильно торопился. Не очень изящно, но работать будет. Питание не красиво, но, так же, вполне работоспособное, если не коммутировать высокие токи. laughing.gif В общем, можете продолжать доказывать, что руки у меня растут из ж... (простите!) не из того места. rolleyes.gif
Прикрепленный файл  Evaluation_Boards_ATMega128_wer2.rar ( 139.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
prottoss
сообщение Mar 22 2010, 13:04
Сообщение #21
Цитата(Shokin @ Mar 22 2010, 14:29) *
Мда... от туда скорее всего растет голова... Судя по Вашему варианту питания DataFlash. С такими номиналами резисторов делителя R13R14 работать не будет.
Достаточно от 5 вольт впослед трех кремниевых диодов, что даст падение напряжение на них около 0.7 * 3 = 2.1 вольт. Кроме того, для устойчивого чтения даннных от МС памяти необходимо ее выход согласовывать по уровню со входом МК.
AT45DB VOH (Output High Voltage) = VCC - 0.2V = 2.7 Вольт для нашего идеального случая.
AVR VIH (Input High Voltage except XTAL1 and RESET pins) = 0.6 * VCC = 3.0 Вольта.
Т.е контроллер может просто не зафиксировать изменение данных на своем входе.
Для всего этого у ATMEL есть аппнот DOC3297, который я прикрепил. Почитайте внимательно, и порадуйте уж наконец то хоть нормальной схемойsmile.gif
Shokin
сообщение Mar 23 2010, 07:54
Сообщение #22
Извольте...
Прикрепленный файл  Evaluation_Boards_ATMega128_wer2.rar ( 139.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
